Ребят я извиняюсь, если потрачу ваше драгоценное время на мой возможно "тупой" вопрос, но больше мне ничего не остается.
Значит есть материнка GA-7DXE, в принципе нормально работает, но постоянно обращается к флопику. И еще после загрузки системы выходит окошко с жалобой на temp2exe. Сначала я думал что проблема софтовая. Проверил на наличие вирусов и троянов. Обнаружил троян в поцессах, удалил. Думал что проблема в этом. Например когда-то вставляли дискету и троян обратился на какой-нибудь файл, но не до конца, и теперь постоянно обращается к флопику. Удалил разделы на жестком, создал заново, форматнул, поставил сис-му - не помогло. Естественно пробовал менять флоп, шлейф, БП - увы. Ну и соответственно вопрос - что это может быть? И еще вопрос - контроллер FDD в мультике или нет. Если да, может он глючит?
P.S. Извиняюсь за длинный пост
А шлейф к флопику точно подключен правильно? (попробуйте его перевернуть)![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ох...... Если бы все было так просто......![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 52 секунды:
Новая информация. Проблема усложнилась. Отключил флоп в биосе и соответственно вообще его убрал, но при загрузке системы все равно выскакивает окошко с жалобой на temp2.exe. Что же это может быть?
Как (образом или с дистрибутива) и какую ОС Вы ставите?
Ставлю конечно с дистриба, XP SP2
А вы у яндекса спросите
viruslist.com/ru/news?discuss=760&return=1
GTMINESXF.A - троянская программа, работающая под Windows и использующая клиент mIRC на зараженной машине. Устанавливает различные сетевые сервисы.
После выполнения троянской программы из архива извлекаются и записываются на зараженный компьютер в системный каталог Windows следующие файлы:
GATES.TXT
WHVLXD.DAT
MIRC.INI
MIRC2.INI
MIRC3.INI
PR.INI
TEMP.EXE
TEMP.SCR
TEMP2.EXE
WHVLXD.EXE
REMOTE.INI
Троянская программа ищет файл mIRC.INI и затем модифицирует следующие его параметры: userid, nick, user, и email. Все параметры заменяются случайными символами. Nick (прозвище в чате) пользователя меяется более мудреным способом: случайным образом выбирается из файла TEMP.SCR и добавляется случайно выбранная цифра (например, jay2cool + 4 = jay2cool4).
Помимо прочего троянец может устанавливать следующие сетевые сервисы:
файл-серверы
IRC bouncers/spoofers (отключение от IRC-канала/имитирование соединения с IRC-каналом)
порт-сканнеры
ICQ flooders (flood - наводнение, потоп) Источники:
Trend Micro trendmicro.com
Вот и я о том же подумал... Особенно настораживает файл temp2.exe.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Тема, которая никак не лезет в ветку по ремонту матплат, ИМХО. Переносим?![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А мы еще в ремонте мат плат?
готово
Теперь-то понятно что к этой ветке никак не относится, просто изначально я грешил на мать. Спасибо за ответы.
