После установки некорректных тиммингов (ДДР800) на память после перезагрузки не проходит пост. Вытаскивание батарейки, ресет смос, другая память ничего не дали.
Мерял напруги на питание проца и памяти 1.32 и 1.84 соответственно. Т.е биос корректно определил проц и память, если памяти в слоте нет - мать пищит.
Случай почти аналогичный был, но тогда я откровенно над тиммингами поиздевался
3-3-3-10. Комп после перезагрузки раз десять подряд с интервалом 2 сек. пытался включиться, я его вирубил из сети клирнул смос после чего на экране написало, мол, лоад биос фром хдд, после чего ушло в перезагрузку, попросило сделать биос дефолт.
Перед этим я прошивал F7, правда с дискеты. Но не понятно откуда "фром хдд"
Безперебойно чёрный экран никакие огоньки неменяются..
как понять сабжевая? я просто новичок)
Да Сабжевая! (Gigabyte GA-965P-DS3) менял оперативку, ставил по одной планке в разные слоты, оставлял только проц на материнке никаких звуков (подключал динамик от другого компа), комп стоял без работы месяца два.
