Доброе время суток. Пишу впервые. По форуму лазил. Имеется мамка Biostar на Nforce3, после горелого БП. Визуально дефектов нет. При подключении блока питания сразу же начинает работать вентилятор, появляется легкий нагрев процессора (Sempron 3000) и дальше ни чего, звуков нет, ключи не греются, процессор остывет, теплый только мост. Проверка питания процессора - питание появляется 1,48В, вслед за чем падает до нуля, ШИМ не греется питание на нем есть. Reset 3,3 В. USB не коротит. На MOSFETe питающему мост 3,3В. Сама плата просаживает батарейку до 2,8 В, потребляемый ток 2мА. Обвязку звонил, ключи звонил - ничего найти не могу. Подскажите плиз, причиной не работоспособности материнки м.б просад батарейки и может ли причиной последнего быть неисправность моста (здесь он один).
Ну если сама включается, то начинать надо с SIO, на этой плате должен стоять IT8712 IXS. При пожаре БП мультику обычно в первую очередь достается. Напряжение с батарейки кстати тоже на него заводится, так что вполне может подсаживать.....
процентов 70 что мост дохлый ...
Измерить сопротивление цепи питания моста относительно корпуса.
Спасибо за ответы, вероятно действительно мультик - отпаял его, потребляемый ток от батрейки упал до 5мкА.
Сопротивление цепи моста, с отпаянным MOSFETом - 140ом.
Буду менять мультик, правда другого под рукой нет
Насчет запитки моста - на него далеко не одно напряжение приходит. Проверять надо все. Ну и попутный вопрос - после снятия мульта плата перестала "самовключаться"?
Честно говоря еще не проверял - нашел пробитый полевик AGP. Снял все электролиты, которые не относятся к питанию процессора, новые не ставил, замерил потребляемый ток от батарейки - вместо 4-5мкА, стал ток 150мА, но не стабильный а прыгающий возле этого значения. Чего - то не пойму это из-за отсутсвтия конденсаторов?
Спасибо за советы.
Замена мультика на однотипный (IT8712 IXS)решила проблему. Батарейка не просаживается. Материнка работает. H/W монитор работает.
