Мать P4SDR не ставится винда
Мать P4SDR, проц 1700, память 64+32, винт 20гигов. Пробовал не только я. Проблема:
Пускается, входит в БИОС, грузится Виктория с дискеты, проверяет винт.
При попытке устанавливать винду - стопорится. Винт ставлю с установленной на другом компе 98 виндой - начинает грузится, появляется заставка Windows, выполняет загрузку кодовой страницы и дальше СТОП. При загрузке с сидирома стопорится на начале, до копирования файлов.
Нашел на плате м/сх 4500М вздутую. Это пара полевиков. Нашел 4505 на другой плате (у них, если я правильно понял разница только в быстродействии) - ничего не изменилось.
Не пойму, что мешает устанавливать винду.
В БИОСе определяет все устройства правильно.
Сколь я понял, это - еще мать под SDR-память.
А пихаете Вы туда мозги 32 МВ и 64 МВ. Не 66-е ли часом ?
Потому как очень похоже такое на проблему мозгов. Причем, возможно, один из модулей и работает правильно, а вот второй...
Короче, запускайте MEMTEST из-под голого ДОС-а, результаты сообщите.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Память PC-100. Видео встроенное, при запуске пишет 64 и 32, которые под видео отбирает. Думаю здесь всё нормально.
Память проверяли?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Всё с рабочих машин, с этой платой не один я мучился, на разных памятях и пр.
Проблема именно с мамкой.
Попробуйте в порядке опыта отключить в BIOS кэш материнской платы.
Винты в авто-детекте биоса видятся корректно?
IDE-шлейфик менять пробовали?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Никто не спрашивает, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ, вопрос ставится иначе: На этой материнке, правильным MEMTEST-ом, а не Чекистом, с которым от века только втюхивать дохляк лохам, ПАМЯТЬ ПРОВЕРЯЛИ ?
Когда MEMTEST валится, это не значит, что ПАМЯТЬ плохая. Это значит, что на этой маме с ней есть проблемы. Тогда станет видно, где копать. И ежели в этом проблема - дорога этой теме в Ремонт матплат, но уже понятно с каким диагнозом.
Потому что вот такое:
характерно для случаев, когда инсталлятор пытается подгрузить EMM для быстрого копирования файлов через оперативку - тут-то и вешается.
Каюсь, думать здесь точно не надо, надо проверять!
Memtest-86 3.2 (это нормальный?) глючит на 14% практически на первой секунде.
Пишу из дома, больше ничего посмотреть не могу.
Добавлено спустя 14 часов 48 минут 42 секунды:
Если не сложно, дайте ссылочку на даташит чипсета SIS650GL.
Сам не нашел. Надо разобраться, куда эта 4500 подключена. По дорожкам трудно.
