Здравствуйте всем.
Предыстория. Клиент пил чай "Нестле" за компом, крутанулся, бутылка падает, кое-что из нее попадает в системный блок. Результат, мать ASUS M2N-SLI кричит что памяти нет и сдохла видюшка Gainward GeForce 8800GT 512M.
Мамкой пока не занимался. Тема по видюшке. Вставил в нормальную мать, мать не видит видюшки и после ~30сек грузится с интегрированной видео. Видимых пятен от попадания жидкости на видюшке не видно (на мамке немного попало на контакты PCI-1 в районе В30-В45). Сколотых деталей нет. Промерял напряжение на памяти 2.01В, ГПУ 1.08В. ГПУ слабо греется (система охлаждения очень сильно дует), в питальнике памяти показалось что сильно греется p2349wf, поменял на 6549CBZ, греться вроде меньше стало (но скорее всего зря менял). Сопротивление ГПУ 0,7Ом, память 51Ом. Где еще промерять чтоб понять что не так?
JOY_JOY написал в личку по реболлу.
Наверное память тоже подергаю, хотя и это наверное не поможет.
Да, я прочитал , спасибо. Ну вот, видишь, понимание возникло...
Ладно. Повторюсь.
Поставил Windows 7 на мать с интегрированной картой, после установки воткнул 8800ГТ, система обнаружила новое устройство "Стандартный мост PCI-PCI" и все. Если выставить В БИОСе матери первой определять PEG то мать ее опрашивает секунд 30 а потом происходить загрузка с интегрированной видюшкой. Если в БИОСе матери первой интегрированную карту, то загрузка происходит сразу. Правильно ли я думаю что к БИОСу видюшки подбираться надо? Поправьте если ошибаюсь.
на ГПУ помимо основного подается еще напряжение в районе 1,2 вольта, стабилизатор находится возле пищалки (на референсе по крайней мере). Оно в порядке?
На диоде D10 рядом с пищалкой есть 1.19v Сопротивление 2,4Ом.
Что-то я уже не помню, то это или не то, а такой карты нету. сопротивление явно маловато. Если мне мой склероз не изменяет, должно быть не меньше 20 Ом
a в этом месте какое напряжение/сопротивление?
"a в этом месте какое напряжение/сопротивление?"
напряжение - 1,15В
сопротивление - 2,3Ом
ИМХО труп
А должно быть сколько? На будущее чтоб знать.
