Такая ситуация: купил друг на замену б/у мат.плату Gigabyte (ссори, модель не помню, завтра у него буду, гляну) с северным мостом i865. Все работает на ура (Проц P4-3.00Ghz, 2x512mb DDR, GF fx5200), тесты типо SuperPI, 3Dmark проходят без зависаний и пр. Но есть косяк с USB. Подключена к USB мышь, работает исправно (проверил на всех портах), но на подключение USB-флешки никак не реагирует (новых устройств нет, питание на флешке нет, т.к. не горит индикатор). После этого флешка не работает вообще! Пробовали на КПК и других компах, не работает, разобрали, все микросхемы и контакты в идеальном состоянии. Убиты 2 разные флешки и USB-Bluetooth. Мышь 5 вольт, обычная лазерная, Флешки обе тоже 5вольт, меньше 100мА. в диспетчере устройств USB-концентраторы имеются, все ОК.настройки в БИОСЕ тоже норм. Какие мысли?
Дежурку у БП проверьте
И если есть джампер на плате - переключите питание USB ..
А еще лучше, измерить сопротивление линий данных на разъемаз USB относительно корпуса...
