Распространенное устройство в наших краях, стоимость около 500 рублей.
На плате предусмотрено место для двух диодов - анод одного подключен к линии питания USB, анод второго (нераспаянного) подключен к разъему питания (для питания портов от линии +5В), катоды идут на питание портов и пр. Глупость сотрудников MatchTech и желание сэкономить 10 копеек в итоге привели к тому, что при питании USB портов от +5VSB дежурное напряжение идет через диод и перемычку и заходит на выход +5В блока питания, где стоит еще и нагрузка неслабая в виде резистора.
В результате у меня засвистел блок питания Thermaltake 420W (W0062RE), прекрасно работавший до этого, а так же слабо моргает светодиодом SATA DVD-ROM Asus E616A3T, что на пользу ему не идет.
Выхода два.
1) Если матплата это позволяет, перевести USB порт(ы) на питание от линии +5, а не +5VSB (т.е. на питание от основного источника блока питания, а не дежурного).
2) Выпаять или выкусить диод, анод которого идет на контакт питания USB.
P.S. Неплохо бы заменить "нулевки" подходящими катушками индуктивности там, где это необходимо - это увеличит стабильность и может продлить срок службы.
