Контроллер IDE Adaptec 1200A. На 5 других материнках видится и можно грузится с дисков/приводов подключенных к нему. На материнке GA-H55m-S2 не инициализируется и следовательно с него не загрузишься. В винде определяется но устройсва подключенные к нему не видит. PCI шина на материнке рабочая (видео, сеть, звук работают). Чего делать то? Неужелипроблема в биосе материнки?
Контролел рпроверить на другой плате. Если это полноценный контроллер, который требует инициализации винта перед исопльзвоанием, то подключенные не увидеть имеет полное право. В плане "почему не стартует его BIOS" - пробуйте другие порты, играйтесь с настройками BIOS, с версией BIOS. Мой тоже не хотел пускаться, и сейчас не стартует его BIOS, если быстро выкл-вкл питание сделать.
На пяти других материнках работает. В этой ни в одном слоте из двух не работает. Биос авард. Обычно там есть строка boot other device enable|disable, а тут нет такого. Мож в этом проблема. Кста для проверки вставлял SCSI контроллер - его тоже материнка не инициализирует при старте.
boot other device enable|disable - всего лишь попытаться загрузиться с устройств, которые не перечислены в порядке загрузки, не при чем здесь.
Автор, надеюсь, Вы прошили последние FW в оба девайса? Это первое, что бы я сделал.
А кому счас легко...
Естественно прошил.
Сегодня вшил в биос материнки биос контроллера. Доберусь - прошью биос, сомневаюсь но мож поможет..
