Материнка Gagabyte GA-6oxet рестартует сразу после запуска. Собрал на столе новый БП, мамка и проц. Pen III 800Mhz + POST card PCI (BM9222). На экране пост карты Определяется версия биоса и потом надпись RESET, и так покругу. Но иногда (1 раз из 10) запускается, и прерывистый БИП сигнал из спикера.
Перенес в Песочницу.
Всё таки думаю проц может быть или жив или мёртв. Не встречал процов которые мёртвые 9 раз из 10... У меня есть селерончик 2 Ггц на 478, так он затыкается на посте С1 на любой поддерживающей его маме. Но удобен для запуска старых мамок (питания проверить... старт... ну короче камикадзе... если шо-и не жалко), с которыми другие шустрые братья из тестовой коробки не желают дружить. Тут скорее всего надо поискать припухлый кандёрчик или высохший (придётся выпаивать и звонить каждый). Такой же эффект даёт дохлый кандёр по цепи дежурки в БП (подкинуть свежий БП).
А на счет сопротивления - это всё очччень примерно. У каждого проца-своё. Надо тогда иметь таблицу сопротивлений по всем каналам питания для каждого живого проца, чтобы потом этими данными пользоваться как фактически полезными. И сам предпочитаю мерять не сопротивление а падение напряжения в мВ по каналам (обычно ядро меряю) прямо на кандёрах проца (режим прозвонки тестера - эт для тех кто подумал, что надо внешнее напряжение на проц совать). Если прозванивать в сокете, то будут видны и нижние ключи и кандёры... Это подходит только для быстрой и грубой оценки ситуации...
Для фактов: Живой пень 2.66 ГГц по ядру показывает 14-17 мВ (на моем тестере КЗ-это 7-8 мВ) А ведь можно подумать, что всё. труп. ведь почти КЗ... Сколько там мульёнов транзисторов в этом сарае? и все кушать хотят...
В общем как говорят французы - Шерше ля Сэ...
...ложки нет
Это с блоком питания проблема, точно также сам неделю мучился, кз на ide питании, или просадка напряжения.
