Собственно после установки на компьютер винчестера 20ГБ, и режима LBA в биосе(определился автодетектом) - видится как 528МБ в послестартовой табличке Патчер при обработке биоса эту проблему не заметил и соответственно не пофиксил.
А дальше самое непонятное - при установке винчестера как CHS -
определяется вполне корректно и работает, НО во всех (любых) версиях Винды наблюдается глюк при обращении к винту.... Примерно
раз в 20-30 минут комп замерзает так, что приходится нажимать кнопку
"ресет" - Ctrl-Alt-Del - не помогает.
PS: В винде спящий режим выключен.
Помогите пожалуйста.
Если нужен - биос, слитый AwdFlash - смогу выслать мылом.
Настройте параметры LBA в Бивисе вручную...
Заодно вот здесь посмотрите - может, конкретно Вашу проблему уже кто-то решал...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А как в Биосе вручную настроить параметры LBA? У меня Seagate 20Gb
Статья по ссылке конечно дельная, но вот руки-то у мя кривые - на патчер хватило, а вот до остального - боюсь чей-нить испорчу. :?
И еще - был также по ссылке на страничке к Глюкистаровским биосам.
Когда пытался awdflash'ем залить любой из них - прошивальщик орет - неправильный размер файла.....
Или у меня мать какая-то не того, - либо я сам...... не того.....![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
А если винт оставить в LBA неправильно отдетекченым, винда работает?
и добавлю УДАЛИТЬ И СОЗДАТЬ ЗАНОВО РАЗДЕЛЫ НА ДИСКЕ !!!
Воистину (AlexanderN - респект за дополнение)...
Вот именно что сначала я и не замечал что в биосе LBA неправильно видит диск.... а все глюки винды приписывал Биллу
Токи потом, как стал ставить 2000 на НТФС раздел - глюки усилились...
PS: Винты проверял разные - так что винт тут ни при чем.....
