Материнка MS6119 Slot1
Хочу поставить Cel 733. Переходник Slot1-FCPGA, БИОС Award 2.9 пропатчен патчером 4.23. Не запускается!!! Что делать?
Аватар пользователя rgt
Со старым процессором запускается или нет?
БИОС перешивался с бут-блоком или нет?
Со старым процессором (С300)запускается.
БИОС прошивался с бутблоком.
Да, забыл сказать, этот переходник и проц нормально стали после патча на LS 6LX2.
Аватар пользователя Michael
2Gans
Была у меня такая же ботва с слот-1 платкой от MSI- в конечном итоге выяснилось ( у них же на сайте где то глубоко зарыто было ), что некоторые платы по жизни не держат куперманов ( а селероныч из них )
Типичная засада -)))
Причем если на чипе байоса есть ( хрен его знает уже забыл какая ) зеленая метка - то держит , а если нет - то фиг .
всегда, кстати, хотел узнать че там в этом байосе так не хватает, что он куперы не держит ?
писи :
ща глянул в архив - точно именно с MSI 6119 я и трахался тогда-к тому же там на ней был еще и зашит байос от Ами , а не от Аварда ( были и такие версии MSI 6119 )
Resistance is futile
"Для Intel(R) Coppermine (R) поддержка центрального процессора, пожалуйста проверьте сначала, если ваши mainboard имеют синюю этикетку с буквой "C" расположенный на чипе ввода - вывода, который означает, что ваша система могла поддержать Интел (R) Coppermine (R) центральный процессор. (Winbond чип ввода - вывода расположен около Последовательного Порта)"
Такое сообщение есть на сайте MSI как-раз по поводу этой платы.
Но неужели нет никакого способа это обойти?
2Gans
Похоже , что и у тебя этой метки нет?
Гы -)) выход то есть (не знаю тока подойдет ли он тебе )!!
я знаешь что тогда сделал ?
тихохонько подменил эту плату на работе , на другую, которая куперы держит -))
а так хотел разрулить эту траблу на програмном уровне - но не вышло .
Ну ладно, Купер не будет работать, а Тулик???
На самом деле там выдается неправильное напряжение на проц - если найти серьезный переходник от Power Leap или что то типа того то там че хошь запашет -и купер и тулик . Пронблема тока что этот переходник стоит почти как новая плата , а сделать самому довольно трудоемкая работа -там всякие тонкости и ньюансы, провозишься черт знает скока времени и пахать будет или нет неизвестно ...
Купер на этой плате заставить работать не трудно - принудительное выставление вместо штатного напряжения процессора 1.8V и вперед. Переделка переходников и плат в статье описана очень подробно. С туалатином можно поступить так же, но при этом очень серьезно заботиться об охлаждении, по крайне мере Роман писал, что это вполне работоспособный вариант...
Спасибо!
Буду пробовать.
