Материнка P4i45PE rev. 1.01 нет питания на памяти...
Прошу помощи ! В ремонте материнок пока опыта не имею.
А проблема такая : мать на визуальный осмотр ни каких травм не имеет,
лишь один кондер по питанию проца был вздут, но напряжение тут я считаю в норме 1,80V. При включени издаются три коротких сигнала (нет чтения первых 64 байт памяти). На проверку выявилось что по питанию памяти всево лишь 0,81V.
Перенес в Песочницу.
Дык в чем проблема?
Разобраться, какой из близлежащих транзисторов соединен с соответствующим выводом на разъеме слота памяти, и измерить напряжения на всех его выводах с дальнейшим анализом?
В том то и проблема, что у рядом стоящим, который звонится, с питанием памяти - что на стоке, что и на истоке теже 0,81V и дальнешее обзванивание мне не подсказывает от куда берётся напряжение. Этот тразистор имеет обозначение на мамке Q21 (тип 9916H), он же стоками соединен с Q2 (тип 4500M), а далее мне не понятно. Либо через Q2 память должна запитываться либо от чего-то другого которое сюда не звонится.
андрей писал(-а):
Дык кто мешает измерить напряжения на Q2:)?
А заодно и указывать напряжения не только на стоке/истоке, а еще и на затворе.
Хоршо. Q21 - как я уже сообщал сток и исток +0,81V ; затвор +4,95V.
Q2 - стоки +0,81V; затвор G1 +9,5V; исток S1 +3,36V; затвор G2 +4,39V; исток S2 +3.49V.
андрей писал(-а):
Первый транзистор сборки должен быть открыт, а второй закрыт.
А у вас получается, что первый транзистор не открывается. Т.е. Q2 для начала было бы неплохо заменить.
Хорошо попробую.
Навесил поверху 2N60C (другого более подходящего не нашел) - мать ожила. Буду искать более достойную замену. Спасибо maco за уделённое мне время! Тема закрыта.
