Материнка палит клавиатуры
Материнская плата Gigabyte GA-7DX , всё работало нормально , потом сгорела клава , поставил другую , поработал денёк и сгорела вторая , поставил третию часик работы выключил включил , капец , клава не работает . Померял напруги на PS/2 , там на трёх ножках дожно быть 5 В , на одной ножке 5В , на второй ножке 5В при старте (потом становится 0.3 ) , на третей ножке около 2В . Что делать ??? Может кто встречал такую хрень , подскажите что это может быть ....
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Highlander
InWin тоже напичкан приличными комплектующими... Ну его, этот ИнВынь. Смотреть нужно сначала на то, от чего питается клава, на многоих платах есть перемыка или опция в БИОСе, которая коммутирует на клаву основные или дежурные +5В. Смотреть и мультиметром, и осциллом, и при включенном компе, и при компе в дежурке. И замерять при выключенном сорпотивление на землю, осмотреть разъем клавиатуры.
А не был ли этот БП из "черного списка" (на нашем форуме этого нет, нашел на monitor.net.ru)
monitor.net.ru/forum/-info-99834.html
Serge писал(-а):
я не нашёл там ABPower,где вы там его нашли ? ( на какой странице )
Добавлено спустя 30 минут 32 секунды:
Highlander писал(-а):
Смотреть нужно сначала на то, от чего питается клава, на многоих платах есть перемыка или опция в БИОСе, которая коммутирует на клаву основные или дежурные +5В. .
а как называется эта перемычка ? Там на материнке есть S3 KB/MS Wake up - это оно ?
Возможно что и оно. Можно просто померять у платы в дежурке, наличие напряжения питания клавиатуры. Или оптическую мышку PS/2 воткнуть и посмотреть светится ли она в дежурке.
У БП дежурка может быть не только завышенной. Может например иметь повышенные пульцасыи под нагрузкой. Или просто периодическое пропадание стабилизации.
Подсоединить эквивалент нагрузки к дежурке и понаблюдать осцилографом подольше.
Lenchik писал(-а):
Проверил через мышку - светится , значит питается от дежурки , так что всё сходится к блоку питания .
Жалко что у меня нет осцилографа , чтоб посмотреть что там твориться на дежурке:(
Вопрос arrow а кроме клавы что-то может такая немного кривоватая дежурка спалить ?
Аватар пользователя R_Soft
VS писал(-а):
Вопрос а кроме клавы что-то может такая немного кривоватая дежурка спалить ?
Вопрос конечно интересный.... Матплату, например, может спалить.;)
... или силовую часть своего же блока питания, а та - все остальное...:D
Alles Luge...
А начать с тупой пропайки клавиатурного разъема на плате и проверки контактов в самом разъеме - не пробовали ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Дежурка поступает еще и на южный мост, и на мультик тоже, для Wake On наверное.
Правда через стабилизатор 3.3 вольта. Но иногда эти стабилизаторы не стабилизируют а просто выдают напряжение на выходе пропорционально входному напряжению, то есть не имеют собственного опорного элемента.
