Здравствуйте! Есть проблема с материнской платой M2N-E - запускается, вентиляторы крутятся на проце и на видеокарте, лампочка на мб светит. Нет видео сигнала (карта исправна проверял) и нет сигналов пост (динамик исправен). Установлен проц 4000 двухядерный. Просьба к спецам пнуть в нужном направлении))
Перенес в Песочницу.
Преобразователь 5VSB --> 3,3VSB
Как правило, основные потребители - ЮМ и LAN. То, что на данной плате стоит комбинированный мост (nVidia nForce 570 Ultra), ничего в данном раскладе не меняет.
Что то не нравится мне вывод который напрашивается из вашего комментария))) Считаете сдох ЮМ??
Пока ничего не считаю и никаких выводов не делал, просто комментарий.
Это я к тому, что проблема может быть совсем с другой стороны (привет от nVidia), а здесь все нормально.
Прилично греется и калится - разные вещи, для кого-то горячо, а другому - тепленький
P.S. Ну не попадались мне мосты, "полуприбитые" или "недобитые" по дежурному питанию. Уж если подох по дежурке, так полное КЗ. Может мне просто везет.
Да ну, ЧАСТО бывает, что ом 12 - 20 остается. Стабилизатор при этом не калится, лишь чуть нагревается, а мост калится в дежурке прилично, и под добрым радиатором этого не видно, через минут 10 лишь чуть теплый становится.
Посмотрел я у себя дома, сопротивление - 193 Ома, для дежурки нормуль. Так что где-то в другом месте проблема (наполовину читайте "к счастью"
И, кстати, почему греется (хоть сколько-то) - таки непонятным остается. Там сетевая встроенная точно не греется?
Доброго времени суток!
Имеется МВ Asus M2N-E SLI, 2-2,5 мес. назад возникла проблема, которая на сегодня усугубилась.
Все началось с нерегулярного выключения, комп просто тух, потом без пробем включался и работал дальше. Потом начал замечать что тухнет при запуске ресурсоёмких приложений. Потом и вовсе при запуске TotalCommander.
На сегодняшний день отключил абсолютно всю периферию, оставил 1 винчестер с системой иначе вообще не стартует.
Начал следить за питанием и температурами. Сильно смущают 2 показателя:
1) CPU VCORE колеблется от 1.10В до 1.36В при нужных 1.30В (если я не ошибаюсь);
2) +5V VCCH стабильно держится 4.73В при нужных 5В.
Да, кстати, чтобы вообще система запускалась винчестер питается от переносного БП (шёл в комплекте с адаптером USB-IDE).
Блок питани 430Вт, вроде исправен, смотрел знакомый мастер, перепаял 1 конденсатор немного вздувшийся, а так все нормально.
На МВ конденсаторы в норме, визуально вздутых нету, если нужны фото, могу предоставить. Или возможно нужно замерять вольтаж, тоже думаю осилю.
Если тема актуальна жду ваших рекомендаций по тестированию/ремонту/замене.
P.s. Понимаю, железо уже устаревшее, 4 года как-ни как, но справляется с поставленными задачами на 5+, брался в свое время с запасом. Если менять, то придется все: материнку, процессор, память, возможно БП, возможно видео, ну и само собой винчестер (которые теперь очень в цене) возможно на SSD. Посему хочу еще побороться за старого труженика.
Возьмите другой блок питания (не обязательно 430 ватт), и просто тупо попробуйте с ним, включая замеры напяжений... Что-то сдается, что из блока питания уши растут.
у меня подобная проблема возникает примерно в одном из десяти включений ... рублю полностью питания, включаю снова и все хорошо ...
что делать не знаю
У меня на M2N-E похожая проблема: включается, немного работает и тухнет дисплей, т.е. из активного режима переходит в режим ожидания. При этом компьютер продолжает работать, есть звук, можно даже выключить в слепую, перезагрузить.
Сейчас попробовал подключить доп. вентилятор на корпус, увеличил обороты вентилятора на видеокарте (сначала думал на неё) и о чудо! Работает. При этом Everest показывает температуры процессоров, системной платы, жесткого диска не более 40 градусов. Только почему? Они ведь рассчитаны на нормальную t до 60-70 примерно?
