Материнская плата Epox EP-9NPAJ-3P не стартует
Доброго времени суток!
Есть материнка Epox EP-9NPAJ-3P нет индикатора пост кодов, чипсет NF4 4x , звуковой чип RealTek ALC655, сетевуха Vitesse VSC8201XRX, MIO Fintek F71872FG, ШИМ SC2643VXTS.
Не пережила сгоревший блок питания, теперь не стартует, при включении кнопки питания, кулеры начинают крутиться и останавливаются, при повторном нажатии, раскручиваются не останавливаются, но никаких звуковых сигналов и темный экран, процессор греется не сильно на ощупь, за минуту градусов до 60 без радиотара, чипсет без радиатора за пару секунд раскаляется так что палец обжигает.
Подключил блок питания с брендового Fudjitsu-Siemens, на PW_ON в дежурном режиме=5.11V, после включения=5V, RESET=3.3V, VDIMM=2.57V, VTT_MEM =1.97V, на чипсете=1.54V, на 1_2V_HT =1.24V, на CPU=1.27V, рядом с сокетом есть точки 2_5V и 2_5VDDA, на них 2.54V, возле PCI-E шины есть точка 12V тоже есть напряжение, на PCI шине померял 15 контакт=3.4V. Возле ATX питания есть точки 3_3V и -5V, на 3.3 есть напряжение, а на -5 показывает 0, на точке -12V возле мультика напряжение -12 присутствует. Никакие элементы на плате не греются, кроме CPU и чипсета, MIO чуть теплый.
Поиском неисправностей на материнкх с тестером практически впервые занимаюсь, так что мыслей, что может быть по этим данным нету, помогите советом.
P.S. Посмотрел на БП, на нем отсутствует белый провод, т.е. -5V на матери в принципе быть и не должно. Вызывает подозрение слишком большое напряжение VTT_MEM, по статье на этом сайте вроде 1.3V должно быть, а тут почти 2V, куда копать?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Re:почему то выдает 1.63v вместо положеных 1.25v
Может Re:Нашел на неработающей маме RT9173C ??
2 Alexis
Не забивайте себе голову этой микросхемой, пропаивайте чипсет и будет вам счастье.
P.S. У меня была плата на nForce4 так на мост поступало 1,8В, а все остальные напряжения были в норме, кто бы мог подумать что сам мост и был в этом виноват. Пропаял и стало напряжение на мосте 1,5В как и должно быть и плата ожила.
PartyZan Видимо так и придется поступить, думаю прогреть мост красной лампой снизу до состояния расплавленного припоя, фен искать не буду, так как им опасно будет, очень много с обратной стороны моста мелких деталей припаяно, можно легко сдуть. А на микросхему придется забить, потому что, та что припаял теперь единственная, родную выпаянную, пока меня небыло, уборщица вытерла вместе с пылью со стола....
Alexis Греть нужно аккуратно, так как можно перегреть, феном тоже можно и если поток не ставить на максимум, то мелочевку не сдует, и самое главное текстолит у этой платы очень сильно ведет, будте очень осторожны. Остальное по пайке можно почитать в технологиях. Удачи.
