Добрый день.
У меня на этой материнке стоит Pentium II 266Мгц. Хочу поставить Pentium III.
Проблема в том, что не знаю, какие процессоры подходят к этой материнке.
Искал в интернете. В описаниях написано, что поддерживается
Pentium II/III, Celeron, но непонятно все ли модели.
Кроме того, не знаю, как выставить перемычки.
Мануала или описания перемычек для этой модели в Интернете не нашел.
Заранее благодарен.
P.S.
С Интернета:
M/B Polaris 6XV-A66 Slot1
AGP ATX 3DIMM
Описание:
Частота шины - 66, 75, 83, 100 - 150 МГц
Чипсет - VIA BX Pro+ (VIA 693 и 596B)
Умножение - Определяется процессором
Поддержка типов процессоров - Pentium II/III, Celeron
Количество разъемов ISA/PCI/AGP - 2/5/1, 1 разъем разделяемый ISA/PCI
Количество разъемов SIMM/DIMM - 0/3
Тип поддерживаемой памяти - SDRAM, с ECC и без
Max объем оперативной памяти - 1.2 Гб
Видео - Нет
Поддержка UDMA/66 - Да, кабель входит в комплект поставки
Формат платы - ATX, 30.5 х 19 см
BIOS - Award
Звук - Нет
Привет.
я думаю, что тебе можно просто вставить процессор PIII в разъем и все будет ок. Да, на материнке тип процессора должен выставляться джамперами или похожие настройки в биосе. Сталкивался с похожей ситуацией давно - попалась как-то плата с двумя разъемами - под 386 и 486 процессоры, так на ней тип процессора выставлялся джампером; с 486 скрость выросла заметно, я даже Win95 поставил...
В любом случае ничего СТРАШНОГО не будет - просто не запустится. Удачи
У меня тож старый комп - процессор PIII 500 МГц на Slot 1, материнка VT82C694X (VIA) производства ChainTech
Polaris 6XV-A66 по идее она же SuperPower 6XV-133 (держу в руках). Держит копперов (т.е. процессоры, произведенные по технологии 0.18мкм), т.е. грубо говоря - P2/3/Celeron до гигагерца.
Да, кстати, вот
sceusa.com/6xv133.htm
Там и мануал есть
А кому счас легко...
Спасибо за помощь Андрею Николаевичу и savely.
Насчет того, что Polaris 6XV-A66 то же, что и SuperPower 6XV-133, то на guru3d.com/review/superpower/6XV-133/index.shtml есть старый десятилетней давности обзор, из которого я понял, что эти две платы все таки две разные версии платы. Плата 6XV-A66 поддерживает только частоту системной шины 100 Мгц.
