Материнская плата Asrock Z68M/USB3 не реагирует на кнопку включения.
Материнская плата Asrock Z68M/USB3. Не реагирует на кнопку включения.
На кнопке 3,4В присутствуют.
Пост-карта в PCI слоте показывает отсутствие дежурного напряжения.
Тактильно обнаружена слегка греящаяся микросхема EtronTech EJ168A (Контроллер USB3.0) при включенном блоке питания (подаче дежурных 5В). При контрольной проверке лабораторником (подаче 5В на основной разъем питания, в дежурку) ток потребления был 0,8А, и микросхема контроллера USB калилась.
Контроллер снял с платы. Результат - ток по дежурке стал всего 0,02А, но на пост-карте все равно лампа дежурки не загорелась.
Поменял мульт Nuvoton NCT6776F на аналогичный, с донора. Результат не изменился.
На кнопку включения по прежнему не реагирует.
Принудительный старт не при вел к запуску мамки. Посткодов нет. Посткарта сигнализирует о Ресете.
В дежурке на A14 PCI - 0,52В.
Что посоветуете посмотреть?
Отделено отсюда.
Странно, вроде ясно все излагал. Мне показалось фантастикой просадка напряжения от источника +3VSB_STD при том, что транзистор, коммутирующий это напряжение исправен, а потребителей этого напряжения на плате якобы нет.
makarog писал(-а):
Самого источника +3VSB_STD или напряжения +3VSB после коммутатора?
Цитирую автора:
На стоке у него 2,3В со стабилизатора 1117
опускаю при этом путаницу С/И
Понятно - криворукость автора:). На сопутствующей картинке показано 3,3 В.
Аватар пользователя gitas
Опечатка там была. Я на фотографии указал точные цифры в том же посте.
Извиняюсь еще раз.
3,3В во стабилизатора напрямую.
gitas, да ну вас к ежикам с таким изложением фактов
Много материнок сегодня пришлось перебирать, и до сих пор с ними вожусь. Глаза замылились.даже без ёжиков )
