Материнская плата Asus p5g41t-m lx2/gb - не стартует
Включается, кулерами крутит, но дальше глухо. Сказали, что такое состояние после того, как подключали к рабочему блоку питания на горячую. "Что то стрельнуло"...ну и вот. Пост карта никаких кодов не выдает, при подключение БП светится диод на матери и на пост карте 3,3в. При старте пост карта показывает наличие -12в, +12в, +5в, +3,3в(все что есть на пост карте).
Возле южного моста есть два транзистора напряжение на которых отсутствуют, на стоке одного из них присутствует 3,3в.
img.radiokot.ru/files/93442/medium/j46qub9r5.jpg
Весь день пытаюсь понять как в материнских платах устроенно питание, пока практически безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об устройстве питания на мат. платах и алгоритме запуска оных. Или подскажите, что то по моей ситуации. Хотя одно другому не мешает)
Могу перепаять назад первый родной контроллер, если это поможет. Пока ничего нельзя предположить?
mrbot писал(-а):
Тогда и транзисторы нужно возвращать:). Если сильно хочется заниматься перепайкой, то делайте, хотя я не вижу особого смысла.
На всякий случай уточните - после замены ШИМа и транзисторов матплата работает нормально?
Сейчас все как было изначально. Никаких пост кодов, вентиляторы крутятся, никакого запуска. Но после замены шима и резистора(но не транзисторов) Плата проработала около часа-двух нормально. После выключилась и больше не включилась.
По всей видимости то, что сейчас присутствует в этой области это норма, поправьте если ошибаюсь.
Нет питания на процессоре, буду копать в эту сторону.
Перепаял ещё один шим-контроллер возле IDE разъема(см. фото). Плата снова завелась, заходи в виндоус. Пока не гоняю, боюсь опять, что то сгорит. Хочу сначала подумать) После нескольких минут достаточно сильно нагревается ЮМ. Уважаемый maco, не покидайте меня в столь ответственный миг пожалуйста)
img.radiokot.ru/files/93442/medium/j9ofs9l44.jpg ---- показатели с биос
img.radiokot.ru/files/93442/medium/j9ofsxrez.jpg --- показатели полученные программно из под винды
img.radiokot.ru/files/93442/medium/j9ofzdltz.jpg --- фото где указа шим на плате МП
Стоит наверно добавить, что скрин с температурой tmpin1 сделан программой HWMONITOR. И ещё нужно сказать, что подключены 2 sata винта, ide привод, мышь юсб, клава юсб + в момент замера подключена флешка с этой самой программой портейбл версией. Хотя скорее всего глюк программы tmpin1 128 градусов. Завтра попляшу с термопарой вокруг ЮМ, отчитаюсь после.
Исходя из этой ссылки ark.intel.com/products/27679/Intel-82801GB-IO-Controller допустимая температура 99-108 градусов. Моему южнику до этого далеко(см. фото). Вот только смущает температура шим PU400, того который был заменен изначально. Его температура тоже около 40 градусов, что на фоне остальных многовато. Что скажете?
img.radiokot.ru/files/93442/medium/jaegjld96.jpg --- замер температуры на ЮМ.
Аватар пользователя savely
Что скажете?
Не дурите людям голову.
А кому счас легко...
В смысле?
Стрес-тесты пока проходит нормально, температура ЮМ не выше 50 градусов. Попрошу, чтобы системник заземлили от греха подальше.
В том смысле, что если бы я дергался в случае если какой-нибудь ШИМ или ЮМ греются до ЦЕЛЫХ 45 градусов, то давно бы в психушку попал.:))
