ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
В данный узел любой из этих подойдет. Уже писал об этом на 1 странице.
в наших магазинах.. и из этого нет ничерта...
В принципе, предложения в инете есть. Насколько эти продавцы надежны - не знаю, тут каждый сам рискует. Думаю со временем и в проверенных магазинах появится, если будет спрос.
При отсутствии можно или поискать на донорах (из свежих плат) или попробовать приколхозить в корпусе SO-8.
да как там приколхозишь то... размеры разные, замкну все нафиг)
пообщался с местными мастерами... вобщем ждемс когда все придет))) спасибо всем огромное за помощь. особенно вам igils
Нашел, впаял, радостно загорелась зеленая лампочка... но тут снова невзгоды пошли( нет напряжения на кнопе включения. Начал осматривать плату и обнаружил отсутствие керамического конденсатора в области подключения шлейфа от кнопки к материнской плате. Может есть у кого участок схемы? Или вся схема целиком...
ребят дежурных напряжений так же нет... нашел даташит на шим дежурки ti.com/lit/ds/symlink/tps51125.pdf на 16 ногу должно подаваться запитывающие напряжение, по даташиту от 5.5v до 28v. У меня 2.5v. Нашел резистор через который идет запитка на 16 ногу. До него напряжение 19 вольт, после него 2,5 вольта. Выпаяв резистор и разглядев его маркировку (он должен быть 3.3 ома) мультиметром измерил сопротивление - 11 кОм. В результате КЗ сопротивление повысилось. Заменил на 3.3 ома - теперь шим запитан от 19в, но дежурки нет все равно...
13 ножка шима (enable) на ней напряжение 3, 15 в.
Как правило - в результате повышенного потребления через резистор. Делайте выводы.
- замер напряжения на 3, 8 , 17 ногах.
Заодно и сопротивление относительно земли на 8 и 17 ногах измерьте.
13 ножка шима
(enable)- enable LDO.сопротивления:
3 ножка 400 кОм
8 - 670 кОМ
17 - 300 ом
напряжения:
3 - 2в
8 - 3.3в
17-5в
обнаружил кз на площадках кнопки питания.....
И где у Вас нет дежурки? Вся на месте. Импульсные 3,3в и 5в поднимутся после нажатия кнопки включения, если:
- нет короткого по этим питаниям
- исправен EC и прошивка.
На кнопке включения как правило 1 из двух контактов и должен сидеть на земле.
