Ноутбук HP Compaq presario cq-57. Напряжения 3.3 в и 5 в имеются. Напряжение на память 1.5 в присуствует. 1.1 вольт тоже имеется. Смущает питание ЦПУ, шим - OZ8380ALN, 32 pin. Документацию и типовую схему найти не могу(. Смущает тем что напряжение на одном дросселе, который имеет нулевое сопротивлние с OZ8380ALN, 0,9 вольта. Сопротивление относительно земли 20 ом. Рядом (расстояние 2 милиметра) еще один дроссель, который через резистор подключен к шиму OZ8380ALN на нем напряжение - 1.3в. Сопротивление относительно земли - 300 ом.Сопротивление между дросселями - 450 ом.
можно ли получить какой нибудь общий курс правил по ремонту импульсных источников питания? дабы не повторялось подобных ситуаций((((
Один из четырех транзисторов был пробит, после его снятия пропало кз на площадках второго транзистора... заменил на новый... одна пара транзисторов без КЗ... чтож делать со второй... там транзисторы не пробиты... но кз есть на площадках...
транзисторы выпаяны, шим выпаян?
шим стоит, транзисторы то сами не пробиты эти, я их выпаяв проверил..... и обратно впаял
Если снять шим, то может пропасть кз и на тех двух транзисторах? Что можно сделать? Iglis вас очень не хватает)))
Так Вы же этот ШИМ выпаивали уже, когда начали искать кз на затворах. Смысл был его назад ставить, пока причину не нашли? Сначала находим, а потом уже все на место ставим, заменив дохлое.
Снимите тогда его, раз транзисторы выпаивали и проверяли.
Без шима тоже оба транзистора в КЗ...
Именно G - D?
drain - source
ребят есть такая штука удалитель флюса... может я его не до конца стер тогда после замены шима, им подал напряжение... из за этого могло быть замыкание?
