Приобрёл тут плату GA-965GM-S2 rev.2 - хотел собрать файлопомойку. Чтобы проверить, на столе всё собрал, подключил с тестовым Целероном 420 - работает, винда семёрка запускается, проблем вроде нет, разве что при первом запуске спикер пищит как-то страшно - с "рёвом" (про последующих пищит уже нормально). По прошествии некоторого времени почувствовал, что от платы как-то ощутимо теплом веет. Стал ощупывать компоненты к своему неудовольствию обнаружил, что очень многие чипы сильно греются - так, что палец не терпит более 2-3 секунд. Среди них - тактовый генератор, гигабайтовский SATA-контроллер (там есть дополнительный, помимо ЮМ), сетевой 88e8057 (только если подключен кабель). Чуть меньше греется "нижний" 232ge, "верхний" тоже греется, но уже терпимо. Звуковой чип тоже хорошо тёплый, хотя звук не подключен. Южный мост ICH8, судя по всему, тоже греется не слабо, но на нём радиатор, так что сравнивать сложно. Так же очень серьёзно греются все дроссели питания процессора (полевики - не особо) и один полевик рядом с батарейкой. И ещё ощутимо греются некоторые конденсаторы из тех, которые не твердотельные вокруг процессора. 1394 и MIO не греются.
Померил напряжения питания на тактовом генераторе - те, которые должны быть 3.3 В - примерно 3.37-3.39. Как я понял, это +3.3 формируется микросхемой APL1117 в самом низу платы. Посмотрел помехи - были ВЧ-выбросы до 0.2 В по выходу +3.3 и порядка 0.4 В по входу +12. Пробовал два блока питания, два процессора (Celeron 420 и 326), в итоге намотал из проводов самого БП дроссель по +12 процессора, т.к. на этой плате такого дросселя по входу нет и помехи разлетаются по всем шинам питания - помехи придавил в несколько раз, но, субъективно, это повлияло только на нагрев конденсаторов (да и то я не уверен).
Собственно говоря, меня больше всего интересует вопрос, является ли такой нагрев свидетельством неиправности или потенциальной неисправности и можно ли использовать такую плату для файлопомойки или её лучше кому-нибудь подарить?
P.S. И ещё вопрос не по теме: есть ли какая-то технология безопасного "тыкания" щупами в близко расположенные ножки микросхем? А то я несколько раз на тактовом генераторе щупом между ножками попадал и, вероятно, закорачивал их, один раз компьютер даже конкретно завис, но вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, ничего не сгорело.
maco, если сдуру не пытаться вывернуться из неловкой ситуации, в которую сами себя загнали, то:
1. не трудно заметить, что в примечании сказано "Dropout voltage is specified over the full output current range of the device".
2. не трудно вспомнить, что, согласно моему описанию, микросхема греется до очень высокой температуры, что "кагбэ" намекает на немаленький ток, который как раз, согласно моему предположению, и создаёт просадку напряжения по входу.
Напряжение одинаково относительно всех "земляных" точек и, как я уже говорил, проверено осциллографом - никаких особых помех там нет.
1. И что вы хотите извлечь "полезного" из примечания
- падение напряжения уменьшается
2. С точки зрения падения напряжения и "граничности" входного напряжения нагрев является "благом"
Еще что-нибудь в том же стиле расскажете
При сильном желании убедиться в распределении падения напряжения по элементам и дорожкам можете измерить падение напряжения на транзисторе коммутатора +5VDUAL (транзисторы коммутатора расположены между батареей и слотом PCI-Ex1).
