Matrox G550. Нет сигнала.
попал ко мне в ремонт даный сабж... диагноз не стартует.
воткнул с ней pci видюху и запустил систему. система стартанула нормально, винда увидела, поставил дрова...
ну думаю слетела прошивка... прошил ей новую, перезагрузил... ноль эмоций... все также...
ради интереса решил проверить напругу на выходе VGA
и странно в некоторых местах, там где должно быть 5 вольт, напряжение на нуле...
куда копать дальше?
греется сам гпу и пятиногий транзистор по питанию, но найти даташит не смог..
AMS
1505CMV
Аватар пользователя savely
To Baza:
проблема у ВСЕХ AGP матрасов от G100 до G550 именно в этом
Э-э-э, я как-то потерял нить. В чем именно проблема? Автор же прошил что-то еще сразу? Работать-то хоть как-то должно с любой адекватной целой прошивкой, так?
А кому счас легко...
(R)SOFT писал(-а):
Смотрите буфер, может он пробит...
в точку!
заменил резисторы появилась каритнка!
никогда бы не подумал что такое может быть!..
спасибо!:)
Доброго времени суток!
Приобрёл б/у карту Matrox G550 (D-SUB+DVI), есть проблемы с DVI-выходом. Подробно трабл описан и обсуждается тут - forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:103004
Если кратко, то через D-SUB карта работает замечательно, а вот на DVI-выходе карта выставляет частоту рифреша экрана "от балды", например, указываем 60 Гц, а там 78 Гц. Иногда после смены видеорежима вдруг частота становится равной 60 Гц и держится стабильно до выключения питания компьютера. Обновления БИОСа карты и перепробывания разных драйверов не помогают, какая-то аппаратная проблема. Знатоки, посоветуйте что там можно глянуть "с паяльником".
Прошу прощения за некропост, но... имеется сабж. В VGA (по контактам на плате, с откинутым разъёмом) красный с зеленым звонятся накоротко. В результате картинка слегка не красная. На втором выходе (через переходник) вообще все три цвета звонятся накоротко, картинки по аналогу нет. По цифре (на DVI) всё отлично. Фирмварь последняя, но думаю, дело не в ней.
Помогите локализовать "буфера" и понять в них ли дело. Внешне на карте всё нормально, радиатор сидит крепко, но кто-то позарился на медные защелки, они заменены на пластиковые.
IdeaFix писал(-а):
Издевательский вопрос - прочитать сообщения в теме и слегка подумать вам не позволяет религия:D? Я уже не говорю о примитиве типа использования мультиметра и/или глаз по назначению lol.
В данном случае по каналам R, G, B нет внешних по отношению к GPU буферов.
Ну перенесите что ли выделенный из темы пост в песочницу... ведь иного не позволяет религия.
(R)SOFT писал(-а):
в точку!
спасибо!:)
Какие резисторы были заменены? Какой буфер пробит?
IdeaFix писал(-а):
Моя религия позволяет достаточно много - не заморачиваться описанными вами мелочами до тех пор, пока они таки не начнут мешать теме, например:). А посмеяться над вами можно и в этой теме:D.
IdeaFix писал(-а):
lestat вполне мог не совсем правильно указать элементы:).
Но раз уж вы не можете даже поглядеть глазами на плату, то в этой теме над вами пока можно разве что поиздеваться:D.
Я уже не говорю о том, что при прочтении сообщений в теме можно было бы понять, что речь шла о линиях HSYNC и VSYNC lol.
