Maxtor 32049H2
Он же Maxtor DiamondMax VL 40, code YAC614Y0 с процессором MAXTOR LUCENT 1181K.
Чем можно посмотреть\слить служебку и badы пометить?
Был неисправный - прогорела до дыры трехногая фигня. Я ее и заодно крутилку поменял и он заработал.
Теперь надо несколько bad-ов пометить и служебку на всякий случай глянуть, а в утиле прямо такой модели нет.
А вообще - он какой-то странный. Нормально в БИОСе определяется только если слэйвом или мастером, но обязательно с каким нибудь слэйвом в паре. Один мастер - при определении в БИОСе получается длительная (секунд 20-30) задержка.
PROXIMA
PCMXDSP их понимает
Tomset писал(-а):
PROXIMA
PCMXDSP их понимает
Да. Всё уже получилось.
Вернее, почти всё.
Лоадер и служебку слил норамально. А вот очистка G-LISTа очистила не только сам G-LIST, но и параметр РЕЗЕРВНАЯ ЗОНА в G-LISTе. Пока не знаю, правильно ли это, или ошибка какая нибудь. И скажется ли потом на работе винта.
Транслятор пересчитывался с щелчками головками, не смотря на то, что пересчитался нормально. Наверное это в винте с записью в служебную зону не все в порядке.
А в остальном - все хорошо, прекрасная маркиза.
