Винт Максторовская 120 гиговая Сильно греются микросхемы и сам корпус Причем микросхемы вплоть до того что пальцы жжет да и корпус не "тепленький"...
Попробовал Наклеить на Микросхемы радиаторы и поставить вентиляторы в 5" отсек однако это явно не решение проблемы
почемуж оно греется и как с этим справится
PS напряжения вроде как в пределах нормы
Часто бывает такое из-за блока питания, при завышенных +5 и +12v. Протестируйте это, далее понаблюдайте динамику нагрева после включения холодного блока
На основе этого обсудим
Напряжения в норме Проверено В Биосе Сандре и Вольтметром
отклонения не более 0.15 В
Нагревается минут за 10 до горячего состояния (Корпус чуть теплее обычного
Если нагрузить микросхемы Жутко грееются Корпус горячий
Если обдув и радиаторы то все в норме
Как бы я не против подъехать и протестить Но вот только ГДЕ?
Часом не там по адресу ул К Маркса и тд ???
Странно, прошедшие через мои руки 6Y120(P/L)0 были холодные - 38 попугаев в пассиве под выньхексом.
Посмотри напругу не на матерной линии +12V, а на винтовых линиях, чем ближе к винту, тем лучше. Желательно проверить еще и наличие ВЧ в павере.
Кстати, горячая банка говорит не о том, что винт горячий, а о том, что сопротивление микрухи-банка мало. Это на самом деле здорово.
Выход обычно есть. Но он не работает.
КарлаМарла какого города? Во всех городах нашей необъятной Родины есть улица с подобным названием...
Корпус значит горячий? Так может просто продумать и оптимизировать комплексную продувку системника? И тогда рассеивание тепла с винта будет легким и непринужденным?
А вообще термодатчик винта чего кажет?
А 12 вольт на корпус не пробивает (или 5) так все может скоро согрется токо память может и выживет
Вот итересная статейка:
"Скажу сразу - эксперименты проводил чисто из любопытства и только с малой партией винтов.
Значит так, собирая неоднократно компьютеры я обнаружил странную картину... винты из одной партии (номера отличаются только на единичку или две скажем) ведут себя совершенно по-разному как по шуму так и по температуре. Принёс я домой несколько винтиков (фильмы переписать и всё такое).Попользовался одним, протянул руку чтоб снять его, а он как печка!!! Хотя на работе он был холодный в машине и переливал на него информацию в 20 гигабайт. Почесал репу и стал подключать все по порядку. Эффект тот же, даже в простое греется. Попробовал винты другой фирмы (имелись Квантумы и Абиемы), тот же самое. Тогда разобрал вторую машину и подключил к ней. Винт остался холодным! Попробовал остальные .... то же самое!!! В итоге имелось два компьютера: на одном винты в качестве обогревателей, на другой – как будто они выключены (холодненькие). Стал сравнивать и искать, вскоре обнаружил ЕДИНСТВЕННОЕ отличие. Напряжение питания по +12 вольт, в горячем случае оно было +12.13, в холодном случае всего +11.65 ! Тогда стал экспериментировать с блоком питания: повышение - понижение питания по +5 вольтам ничего не меняли (от 4.8 до 5.3), а вот по +12. При напряжении выше +11.86 (+ - 0.05) винты начинали греться, медленно и верно так сказать, догадка проверилась и подтвердилась на работе – системные блоки где грелись
винчестеры имели напряжение +12.08 и более! Кстати хочу заметить что блоки питания пробовались всякие разные (от 200W до 300W).
Anatoly (Участник) писал по этому поводу...
Проблема решается просто с использованием переходника от старого вентилятора, ж-12в ч-з ч-з к-5в, т.е. Достаточно в желтый провод врезать или диод или резистор на 0.5-0.7 ома, мощностью 1вт."
PS: Сам не проверял.
