Здравствуйте, есть sata 6Y160M0 на нем в 2-х местах (3080 Gb и около 40Gb) бэд сектора которые не ремапятся. Всего около 100 бэдов.
Юзал Victoria 3.5 стандартный ремап не помогает, когда делает пишет что все ок, но при следующем проходе опять та же картина...
Advanced remap - как только доходит до сбойного сектора, винт начинает глючить, помогает только F3 и снова запуск.
P.S. Я новичок в этом деле, просьба тухлыми помидорами не кидаться!
По возможности "USE SEARCH" не предлагать!!!
Данные Victoria 3.5:
Model: Maxtor 6Y160M0; f/w: YAR51HW0
S/N: Y46DCGCE; LBAs: 312579695
LBA size: 152626 Mb; CHS: 16383/16/63/8062 Mb SMART: Enabled; Errlog, Selftest - present; CACHE: 7936 kb; Look-ahead = ON; Write = ON
Supp: 48bit LBA,DMA(MWDMA2,UDMA6),DLMC,AAM,APM,SMS,DCO,FLC
Current AAM value = 254; Vendor recomended = 192
Current APM value = 0
Current power mode = Active
Master PWD revision = 65534
Security: OFF
Secondary Master channel, port 170h
РЕальный совет , не ремапят скорее всего по той причине что у него уже полный Г-лист тоесть некуда ему дефекты заносить есть 2 метода решения твоей проблемы
1. тебе нужна технологическая утилита для работы со Служебной зоной винчестера для того что б перенести дефекты из Г-листа в П-лист , дальше пройтись сканом и занести все дефекты в пустой Лист
2. Запустить на нем так называемый СелфСкан , опять же для етого надобно иметь инструмент для его запуска
На данный момент для тебя все упирается в ТЕх.Утилиту для работы с данным Индивидумом
Я думаю проблема не в этом... в начале винта тоже было несколько бэдов, они ремапнулись безпроблем. Параметры смарт внорме. Почему при advanced remap что-то глюкает и виктория выдает все остальное X-ами?
Да еще до всех операций, я делал erase 256 - непомогло.
Оффтоп...вот вам пример грамотного вопроса и соответственно выплывает ровный и спокойный, вминяемый ответ...это я к тому, что некоторые возмущаются, что я типа спросил, а меня игнорируют...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Crock
Походу ими Glist и забился
Исходя из идеологии SMART такое тоже возможно при забитом листе. Почему? Поищите статью Владислава Шаклеина про работу SMART.
Что реально делает Викторя в Advanced я не знаю. По советам - поддерживаю prepod2002
ДАй поиск по максторам в ветке ХДД может дето пробегала ссылочка на Утиль для тебя и твого Бального
Перелопатил кучу информации, начала вырисовываться картина, как вообще работает ремап, что такое Г-лист и П-лист спасибо за наводку.
Но сплошь и рядом одна теория... и ничего конкретного по моей теме пока не нарыл. На всех форумах: пользуй поиск, поиск еще не кто не отменял и тд. Жалкое зрелище.
Неужели нельзя зделать сайт на котором структурировать всю доступную информацию, выложить необходимый софт? Сделать нормальный поиск?
Извиняюсь, за лирическое отступление... просто наболело...
Может подскажет кто? где же все таки искать эти утилитки?
Crock
Эээххх... Дело в том, что практически все утилитки - платные...
А для людей, которые занимаются ремонтом HDD - это их хлеб...
Так что вряд-ли кто-то будет вот так раздавать бесплатно всем
софт и технологии написанные и нарытые бессонными ночами...
Это не в обиду сказано, просто обрисовал ситуацию "как есть"...
Так что остаентся еще путь вареза НО.................................
Здесь его не будет , дай поиск пс3к пс3000 , мона латиницей + использовать осла я ним нарыл Тонну етого всего + Доки , дальше как найдеш читать вначале инструкцию что непонятно спрашай обясним по возможности нашего Скудоумия понимания проблемы и ремонта в часности
А 3-х тысячная с сата да и к тому же с такой моделью работать не может.Там макс 120gb поддерживаются.
А винлабу ещё пока не смогли того...
Это если пользоваться варезом.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Попробуй прогнать диск фирменной утилью от максторов powermax называется.Скачать можно с оф.сайта макстора.
Попал как то ко мне винт SATA Maxtor 250Gb поверхность отличная,но в смарте 9 ремапов.
Прогнал этой утилью(lowlevelformat(full) -помогло.Ремапленые бэды из-глиста
исчезли.
Работает уже у меня в качестве дополнительного -4месяц.
Crock
Давай! Сам и сделай
Потом многие будут кидать тухлые помидоры, то не так, это не этак. А кто понимает, скажут, вот вебь Абьтруист, пару лет кропотливой работы - на халяву раздал.
А по теме, ну чем тебе поможешь, если ты даже СМАРТ харда не показал.
