Есть 9 штук винтов сабжевой модели.
При подключении их к материнке ASUS p4sgx-mx
7 винтов не определяются в BIOS.
Остальные 2 работают вроде нормально.
Все винчестеры корректно распознаются в MHDD и в VICTORIA
Проверка в программе POWERmax дает следующие результаты:
Для битых винтов (7шт)
install conf
Power connection - passed
interface cable connect - passed
Master/slave jumpers - passed
bios extension support - failed
partition information - present
Basic quick test
Soft reset test - passed
drive recall test - passed
drive identify test - passed
drive r/w buffer test - passed
check SMART self test - not supported или failed
Как можно завести эти 7 винтов?
"Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет".
То fedya98:
А вы, уважаемый, не на то смотрите. Тут не скорость вращения нужно замерять. Причин может быть масса - например, битый шлейф или утопленный (отломаный, загнутый) штырек в IDE-разъеме.
Поздравляю! А я вот ни как бросить не могу...
Почитай - поможет!
tomset.narod.ru/karr_legkiyi_sposob_brosit_kurit.doc
А федя то пропал , но там скорее всего надо скан ...... как минимум
или Гвоздик на стенке
From MmM: Инцедент исчерпан. воспоминания прибил
Ни куда я не пропал (для тех кто интересуется).
Просто ответов по теме толковых не увидел.
Шлейф рабочий - 100% (другой диск нормально пашет).
Штыри все нормально стоят.
Про скорость вращения может я и не в тему сказал, однако я указал что данное значение полученно программой Victorya 3.5.
Да таже программа показывает (при проверке диска) очень большое время доступа к секторам (50% - 1,5 сек), а от некоторых вообще ответа нет.
Ниже приведен SMART полученный программой MHDD 4.6
[PRE]HDD: Maxtor 6E030L0; FW: NAR61590; SN: E1AYHJZE
Name Val Worst Raw
Att # 3 : Spin up time : 222 222 3727
Att # 4 : Number of spin-up times : 253 253 29
Att # 5 : Reallocated sectors count : 250 247 17
Att # 6 : Read channel margin : 253 253 0
Att # 7 : Seek error rate : 253 252 0
Att # 8 : Seek time performance : 251 249 34583
Att # 9 : Power-on time : 252 252 34175
Att # 10 : Spin-up retries : 253 252 0
Att # 11 : Calibration retries : 253 252 0
Att # 12 : Start/stop count : 251 251 990
Att # 99 : Unknown : 253 253 0
Att # 100 : Unknown : 253 253 0
Att # 101 : Unknown : 253 253 0
Att # 192 : Power-off retract count : 253 253 23
Att # 193 : Load/unload cycle count : 253 253 35
Att # 194 : HDA Temperature : 253 253 29
Att # 195 : Hardware ECC recovered : 249 247 41204
Att # 196 : Reallocate event count : 240 240 13
Att # 197 : Current pending sectors : 253 251 2
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 239 239 14
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 199 199 0
Att # 200 : Write error rate : 253 252 0
Att # 201 : Unknown : 253 252 0
Att # 202 : Unknown : 147 1 187
Att # 203 : Unknown : 250 228 3261
Att # 204 : Unknown : 253 252 0
Att # 205 : Unknown : 253 252 0
Att # 207 : Unknown : 253 252 0
Att # 208 : Unknown : 253 252 0
Att # 209 : Unknown : 197 197 0
[/PRE]
На диске ничего важного нет. Работа идет только с учебными целями.
Att # 202 : Unknown : 147 1 187 - голова кирдык
У меня такой же как у fedya98 диск только провалился смарт по параметру Reallocated sector count 1 1 63 . Тесты родной максторовской прогой проходят без проблем. MHDD зелененькое только в конце показывает. Сейчас на нем винда стоит моего рабочего компутера. Вот думаю стоит ли этот параметр сбрасывать(стоит ли овчинка выделки) или нехай так работает. Забавно на проги смотреть которые пишут, что конец света для этого винта наступит сегодня
Винт достался нахаляву.
