На плате диска выгорел миниатюрный транзистор (судя по всему, после того, как в работающем компьютере подключали к нему питание и повернули не так разъем - 12 В пошло на 5 В, а 5 В на 12 В). Транзистор подключен между шинами GND и +5В, обозначен - Q600. Стоит микросхема SMOOTH L7252E, и судя по даташиту на L7250, хотя и подозреваю что они отличаются, этот транзистор служит для формирования отрицательного напряжения питания чего-то.
PS: Замена транзистора на NDS352AP (по характеристикам вроде подходит ) ничего не дала. Сгоревших цепей не видно, по схеме в ссылке все элементы рабочие и соединены правильно. Может дело уже в SMOOTH L7252E? Может у кого-нибудь есть даташит на SMOOTH L7252E?
