Дело в чем. Имеется диск у которого нет признаков жизни. Начел проверять электронику и наткнулся на транзистор EA RG. Так как даташит на такое достать наверное нереально начел проверять только мне понятным способом Схема включения такова. На базу поступает 5В прямо с питания. С базы на эмитер последовательно стоит резистор без маркировки. И после резистора уже имеем 1.66В И на коллекторе в результате 1,54В. С коллектора идет питание на шевелилку (SH6782D - даташит естественно то же отсутствует) и память Winbond W981616BH-6 контакты Vcc. Но тут уже по лудше с даташитом. Написано что Vcc должен быть 3,3В. Вот собственно вопросы. Правельно ли я определил контакты транзистора? Имеет ли место быть виной резистор который занижает напряжение и тем самым вызивает неработоспособность транзистора? Или транзистор просто мёртвый? Транзистор я думаю все же рабочий если я правельно определил его контакты и на эмитере я бы хотел видеть приблизительно 5В
Я уверен, что это не транзистор... А скорее всего LDO (аналог КРЕН). Это первое.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Второе - а с чего Вы уверены, что это биполяр, а не, скажем, полевик? А у полевика коллектора и эмиттера нет
Третье - вообще-то по справочнику можно определить по маркировке на корпусе и по типу корпуса что же это за элемент такой... Но для этого нужно знать как эти корпуса называются
Четвертое - а кто мешает этот элемент выпаять и прозвонить???
Аццкий ромбовод {:€
Тип корпуса SOT223 В катологе который у меня в наличии есть только АЕ без RG и это ВСР52 PNP транзистор ( fairchildsemi.com/ds/BC/BCP52.pdf). Тогда если это он получается что нерабочий либо на базу маловато поступает. А про LDO я даже и неподумал. Спасибо что ткнули в правельном направлении надеюсь.
Поменял транзистор. Появилис 3.33В на память. Диск немножко ожил. Стал издавать звуки но блинами незакрутил. Выдаваемые звуки в приложении. Шевелилка умерла или двигатель заклинило? Когда слишна сильная активность в гермоблоке шевелилка накаляется и после активности опять становится теплой.
Кирдык диску. Я неудержался и вскрыл его. Оказалось клин двигателя. Спасибо всем за внимание. Электроника на полку блины в корзину.
