У меня точно такая же плата D945GCLF, но райзер хотел сам сделать (на гибких проводах). Задался этим вопросом т.к. есть только один слот, а мне нужно 2 (а лучше 3). Но теперь понял, что ничего из этого не выйдет ( а может и вышло бы, но оно того не стоит)...
Спасибо всем за "консультацию"!
Подскажите, такая ситуация... Для самосборного медиацентра на базе nforce4 приобрел Pci райзер такой вот:
teket.com/en/motherboard/accessories/pci2pci/pci2pci_a35.jpg
Похоже их клепает китайская контора для своих mini-atx материнок. Сразу он у меня не запустился, т е материнка вообще не стартовала даже с пустым переходником. При этом на других платах например на 845 интеле работала абсолютно нормально. Путем изучения контактов на райзере выяснил что почему-то сигнал A40(SDONE) шины PCI был разведен на A38(GND). После заклейки контакта скотчем все заработало, но теперь мучаюсь вопросом зачем нужна такая разводка и почему на других мамках проблем не возникало. Чипсет что-ли такой особенный? Помнится на нем и у S3-шных видях траблы с адресацией были.
Вы какую версию спецификации смотрите? В PCI 2.2 - Reserved, с 2.3 - SMBCLK.
Хотя вообще-то для совместимости сажать A40 на землю я бы не стал. Nоt Connected выглядит вполне адекватно.
Ага, PCI 2.1 смотрите. Но и там
"In addition, on any connector for which they are not connected, SBO# and SDONE should be separately pulled up with an ~5 K resistor"
А в 2.3
"A system that does not support the optional SMBus interface must provide individual pull-up resistors (~5 kΩ) on the SMBCLK and SMBDAT pins for the system board connectors."
В общем - странно. Режьте дорожку.
P.S. Кстати PCI Local Bus Specification Rev. 2.0 найти не удалось.)
А в 2.3
А кому счас легко...
