Свалился со спамом в мыло, не мог не пройти)
meggymall.ru/dosug-i-otdyh/auto-goods/energosberegatelj-ekonomych-039604/?...
Энергосберегатель «Экономыч»
Энергосберегатель «Экономыч». Устройство для экономии электроэнергии подключают в цепь «генератор-нагрузка» параллельно нагрузке после электросчетчика. При этом реактивные токи совершают локальные колебания между индуктивными элементами нагрузки и статическим преобразователем, а не циркулируют по сети переменного тока между питающим трансформатором и нагрузкой.
Наличие в данном устройстве элементов для измерения и регулирования электрического тока позволяет пропустить активную электрическую мощность из сети в нагрузку, а реактивный ток перенаправлять в ту фазу нагрузки, в которой он в данный момент требуется. При этом происходит автоматическая стабилизация входного коэффициента мощности на уровне, близком к единице, а полезная мощность в нагрузке возрастает, за счет преобразования реактивной энергии в дополнительную активную.
Экономия электроэнергии на 15–45% достигается за счет совершенствования и нормализации структуры электрического потока, динамичного поглощения или освобождения реактивной мощности, сокращение вредных гармоник и вредных электромагнитных волн, сокращения потерь на сопротивление, устранения скачков напряжения в сети.
• Достигается экономия электроэнергии на 15–45%.
• Компактные размеры; высокая надежность.
• Поможет снизить затраты на электричество.
Для рационального использования электроэнергии требуется найти способы экономии электроэнергии при ее передаче, распределения и потребления с минимальными потерями. Для этого необходимо исключить из электрических сетей все факторы, приводящие к возникновению потерь. Одним из них является запаздывание фазы протекающего тока от напряжения при наличии индуктивной нагрузки, поскольку нагрузки в бытовых электросетях носят обычно активно-индуктивный характер.
Активная энергия преобразуется в полезную — механическую, тепловую и др. энергии. Реактивная энергия не связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание магнитных полей и создаёт дополнительную нагрузку на силовые линии питания, т. к. она распространяется по сети, не рассеиваясь в активных элементах, а совершая колебательные движения от нагрузки к генератору и обратно. Доля потребляемой реактивной мощности в сети, в зависимости от вида полезной нагрузки, может составлять от 15% до 45% от полного тока нагрузки. Эти 15% — 45% электроэнергии и можно сэкономить, т. к. реактивная мощность наряду с активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии и подлежит оплате. Потребителем по действующим тарифам.
Технические характеристики:
• Номинальное напряжение: 90–250 В.
• Рабочая температура: от -6 до 75.
• Частота: 50–60 Гц.
• Мощность: 19 кВ.т
• Вес: 200 г (с упаковкой).
• Габариты: 125 × 75 × 35 мм.
"экономия электроэнергии на 15–45%" - а если 10 в паралель то это ж цельная электростанция!!!
"Мощность: 19 кВ.т" - круто, но непонятно, то ли 19 киловольт во времени, то ли квадрат..
800рэ без рэ всего
В общем учитесь продавать конденсаторы
Опять вечный двигатель из корпуса блока питания и пары известных элементов, неизвестного назначения в схеме.
Скоро воздух будут продавать, хотя впрочем это и почти похоже на продажу воздуха.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
О, ещё полкило нифига![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
"А мужики-то не знают..." (С)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
киловольт на тонну?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Хотел было написать развернутый комментарий.
А потом вдруг задумался - чего это я?
Кому надо - пусть покупают.
Кто знает физику - поржут.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Как хорошо сказали на одном ресурсе - подобные темы, соотносящиеся с тематикой ресурса обычно больше нужны тем, кто не имеет отношения к этой тематике (как в данном случае - малополезность этого устройства больше была бы интересна людям, которые не дружат с электроникой), а те, кто в теме и так знают...
youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AfyAjkPIYyc
Меня ужасы так не пугали, очень страшное видео.
нормальная китайская мелкосерийка, только не к месту абсолютно
makarog,к названию темы подходит а на остальное ложили,непонятно зачем девушка настукивает,что она там тестирует какие датчики или у нее тик или апатия на видеосьемку
