Приветствую коллег! Столкнулся с проблемой!!! На данный момент имею в наличии в ремонте штук 5 радеонов 9600 и 9550 с одинаковой неисправностью: мелкие артефакты в винде и подсветка части букв в досе, то есть некоторые буквы призагрузке в досе, перед виндой , светятся ярче.
Проверял питание-все в норме, и GPU и память и напряжение терминации, " катал на шарах " пару плат, одну снимал , накатывал шары и снова садил на место, смотрел по питанию осцилографом-все в норме, менял память, менял емкости по питанию-то же самое,проверял на сколы и тд- короче не могу найти причину.
Кто сталкивался и поборол проблему прошу проконсультировать!!!
так помогло или нет? потом будет потом, надо же сначала в виндовсе попробывать, а если поможет там уже думать в биос.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
класс
удачи вам в отключении конвейеров на R9600...
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
про то что это получится речи не было
в риве нет таких функций.
возможно поможет прошивка биос от 9550se, 9550 и пр. урезков, после чего вероятно придётся менять id чипа (резючками).
Вся серия 9550/9600 (исключение 9600TX на ГПУ R300) отличается только частотами, шиной памяти... ну и резючками на чипах, но к конвеерам они отношения не имеют. Конвееров везде 4 пиксельных и 2 вершинных. Может теоретически вершинный и можно отключить, но риватюнером точно нельзя и других способов я тоже не знаю... может както "поправить" БИОС вручную, но это не ко мне
спасибо, что чуть просветили об архитектуре... этот хлам ковырял давно и в основном заменой чипов...
ps разве я что-то не то написал??? или писал, что конвейры резючками лочатся??? слова "возможно" и "вероятно" тоже не зря были добавлены.
гпу кстати rv350, а не r300
сегодня попробовал пару плат Rivatuner ом и RaBiT-2.2.1 : при увеличении либо уменьшении частот ядра и памяти ничего не изменялось, приизменении времени доступа к памяти что в большую , что в меньшую сторону становилось еще хуже. Сделал предварительный вывод- возможно битая не до конца память, буду пробовать подменой чипа по порядку.
ну я о том что преешивка биосов от SE и почих урезков ничего не даст т.к. там урезано не то что нам надо
ключевое слово - "исключение" (и буквы там кстати не перепутаны - именно 9600ТХ... правда я ее еще не видел не только вживую но и в прайсах, но официально такая карта существует)
Пробовал на днях менять память на заведомо рабочую-результат ноль, осталось с рабочей перекинуть заведомо исправный GPU, если не поможет .... ну тогда все 7шт в топку...
Так до кучи
Был случай на какой-то 9550/9600 (точно не помню - давно было). Пришла с артефактами. Прогрел - нормально - отдал. Через некоторое время тоже самое. Опять прогрел - опять нормально. На следующий раз уже повнимательнее ее рассмотрел. Оказалось, что отстал компаунд от подложки и (ИМХО) под ядро проникала термопаста (КПТ-8). К такому заключению пришел так: перед прогревом все естественно начисто вычищается от термопасы, а после прогрева на границе компаунда появлялась белая полоса...
Нужно ядро ребоулить и заново епоксидкой залить!
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
