Такой конфиг компа: Атлон Х2 5000+ (2.6 Ггц) разогнан до 2.8 Ггц, ОЗУ ДДР-2 800 2х1 Гб (2Гб), винт Самсунг на 500 Гб, видео ENGTS 250 512 Мб 256 Бит, БП Maxxtro 400 Вт. На коробке с видяхой написано, что мощность БП должна быть не меньше 450 Вт, но у меня все работает норм, напряжение проверял мультиметром и программами (родные, с диска с мат платой) все норм. В игры играю - всё хорошо. Вот и выплывает вопрос - покупать БП или нет ? БП у меня новый (хотя не только он). Что скажете ? Если мощности мало, то я думаю сделать вот такое: casemods.ru/section17/item300/ БП на 330 Вт посажу на видуху, а 400 на мать и т.п.
На обеих. Хотя Maxxtro я бы скорее назвал имитатором БП, поскольку заявленные характеристики у него с реальностью никак не переплетаются... Хотя конечно глупо требовать чего-то большего от БП по $20 в розницу - учитывая среднюю наценку на всей цепочке от поставщика до продавца эдак в 100%, имеем $10 за комплектующие, корпус + работу китайцев.
Вот
Ну пор крайней мере ИСО получше, так что буду ставить его.
Я ISO подключил, но когда играл в Метро 2033 из БП ишел горяченький воздух. Может мне видуху подключить к ColorsIt 330 Вт, а ИСО на всё остальное. А сколько вообще честных ватт может выдать колорсит ?
Теплый воздух - не признак неисправности.
Поиграйте во что-то ресурсоемкое, или запустите тот же furmark+occt для нагрузки на проц+видео, погоняйте с полчасика-часик, после - отключите, вскройте БП (ессно, отключив от розетки), и пощупайте (а лучше - измерьте термометром, или, при наличии - пирометром) температуру радиаторов, трансформатора и ДГС. Если в пределах 50 градусов радиаторы/транс, и градусов 60-70 ДГС - можно считать, что режим нормальный.
А что такое ДГС ?
Я же говорю, после пару часов играния в Метро, воздух был горячий.
Горячим может показаться и воздух температурой градусов в 40, при температуре в помещении градусов 20. При этом радиаторы будут 50-55 градусов, и такой режим для БП будет в общем-то вполне приемлимым.
ДГС=дроссель групповой стабилизации.
Кстати, неплохо бы еще было в БП посмотреть, какая диодная сборка стоит по +12В. Если на 12-15А - сменить на MBR20100, а если есть место - поставить 2шт MBR20100 параллельно.
Температуру воздуха померял - 35-38 градусов, значит всё ОК !
