Здравствуйте.
Сразу сори если не в том разделе создал.
Собственно сабж, чем можно заменить этот мульт.?
В нем дырка.
Есть 12, 18, 05 -тые....
13-го нет..
Или если найдется, даташит.
Спасибо.
ECS G31T-M7 сдох ITE8713F, заменил на ITE8718F. Запускается но клава не реарирует. При старте мигает как положено, а на нажатие клавиш не реагирует. Ножки проверил на мульте все припаяны.
из схемы ECS G31T-M7
видно, что IT8713 и IT8718 - аналоги, при модификации на 8718 добавлены емкости по питанию RavD, почему у вас проблемы с клавиатурой - ищите, но вряд ли это следствие замены
Тема старая, но добавлю и свой вклад
Заменил на мульт IT8712F-s
Все отлично но мониторинг температур работает не правильно youtube.com/watch?v=mdgdUtu_RF0
Ув. автор темы или модеры, надо бы дубль последнего поста создать в теме "Аналоги деталей материнок" много кому прегодится.
Даташит на 8713 так и не нашелся в коллекцию? У меня не получилось найти...
...ложки нет
Шита не нашлось, к сожалению.
Спасибо за помощь, пока немного плохо ориентируюсь на форуме .
Спасибо буду смотреть. Есть подозрение на юг, т.к. калится.
