Материнская плата изначально пришла с повреждённым сокетом.Всё что можно Я выровнял, некоторые ножки поламались.После тщательного изучения поломанных ножек по boardview похожей платы ASROCK P67 PROFESSIONAL ,сделал описание по контактам-сигналам.Вот они ниже.
VCC13-VCORE
VCC1-VCORE
VCC9-VCORE
VCC8-VCORE
VSS141-GND
VSS95-GND
VSS231-GND
VSS206-GND
VDDQ23-VCCM
VCCSA2-+VCCSA
PE TX#(1)
Контакты все дублируются и мать запускается и работает нормально.Может какой то из отломанных контактов и есть виновником, что мать не видит весь объём памяти и количество заполненных слотов?Вот как она себя ведёт!Если установить одну и туже планку памяти в каждый слот по очереди,весь объём памяти и количество в системе определяется без проблем,планки использовал разных производителей, и Hynix DDR3-1600 4Gb 1 rank /2 rank и Hypertec DDR3-1600 4Gb 2 rank, ничего не поменялось.Планки заведомо исправные, как и процессоры.Пробовал Pentium G540/640/i5 2500k, результата не дало.Если поставить память только в синие 2 слота или в белых два слота 2x4Gb, всё определяется как положено 2x4Гб видит мать но если поставить все 4 модуля,то видит 2 модуля в белых слотах, каналы A2/B2 а в синих (A1/B1) как будто нет установлено планок вообще,они не отображаются в биос.Убираю две планки из белых слотов , каналы A1/B1 нормально определяется 2x4Gb . На данный момент прошит биос версия P1.90,пробовал и самую первую P1.30 и последнюю P3.10/L3.19, ничего не помогает.Ставлю две планки в канал A1/A2, видит только вторую A2 канал A1 не видит,ставлю в A2/B1, видит оба модуля,ставлю в B1/B2 каналы,видит только B2 канал.К стати это чипсет REV B2, уже не работает 4xSATA2, только 4xSATA3 работают.Брак чипсетов данной ревизиии.Так же не работает одни PCI-E 4(средний синий)Буду рад услышать каки либо варианты для решения данной проблемы!Заранее благодарен за помощь.
Советую использовать тестер слотов оперативной памяти.
Все сигналы есть на тестере!Я же написал, что по одной планке и парами всё нормально определяется а вот когда ставишь 3-4 планки, видит только какие то две, в зависимостии в какие слоты вставить!То есть больше 2-х слотов не определяет.Я думал что какая то из поломанных ножек может быть виновником что так происходит!Есть подозрение на вот эти но не уерен на все сто.
VDDQ23-VCCM
VCCSA2-+VCCSA
PE TX#(1)
PE TX#(1) вообще наверное не используется, так как судя по boardview не с чем не связана!
У меня были подобные платы с чипсетом B2, тоже не определялись SATA2 но прекрасно работали SATA3, проблем с памятью не наблюдалось вообще.В AIDA 64 почему то пишет в разделе чипсет: макимальная поддержка памяти 16Гб, вместо 32Гб.Может тут есть проблемы с чипсетом и сокет совсем не причём, кто его знает!Обратился за помощью сюда, может у кого то есть какие соображения по этому поводу.
