Назрел такой вопрос. Ситуация теоретически такова: на кварце возле ЮМ генерация есть, материнка старует принудительно, система грузится.
Интересует АЛГОРИТМ (методика) определения неисправности - что не работает ? сам MIO (мультик) или его обвеска? транзисторы и мелкая логика возле кнопки включения?
Если я правильно понимаю, вы хотите именно технологию определения неисправности MIO... Т.е. списочек действий по пунктикам, проделав которые можно точно сказать, жив MIO или нет... Разочарую... Так нельзя, не получится...
Для поиска неисправностей нужна не технология, нужен АНАЛИЗ!!! А для возможности проведения анализа нужны мозги и базовые знания данной области электроники, без них никуда.
Solo, тема уезжает в "Песочницу", ибо:
1. Раздел выбран неверно;
2. Этот вопрос, насколько помню, вы задавали ранее;
3. Объект обсуждения весьма ирреален;
4. Если бы не ваша патОлогическая (спасибо за поправку) лень, вы бы уже давно поработали с поиском, выгребли бы с форума все крупицы материала, обработали, скомпоновали, получилась бы хорошая, а самое главное - нужная, полезная для новичков статья! Но, увы, на готовом-то легче жить... "Дайте мне то, объясните мне это"... Тьфу...
Alles Luge...
Dmitriy-r
если Вы согласны быть моим куратором в написании такой статьи - я двумя руками за!
Именно это я хотел услышать от корифеев форума. Предлагаю такой вариант: я собираю информацию, пытаюсь её систематизировать и излагать. Вы (или если будут еще желающие )проверяете, одобряете и помогаете разместить. Идет?
Только заранее хочу предупредить - доступ у меня к Инету весьма ограничен в последнее время, поэтому написание статьи будет делом продолжительным.
Что скажете, Дмитрий?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Если позволите, то постараюсь ответить вместо Дмитрия. Number One: тема поднималась на старом форуме. Прежде всего, поищите там и выскажитесь здесь, пока нас не отправили в песочницу. Number Two: хотя вопрос и правильный, но то, что Вы изложили выше пока не претендует даже на черновые заметки к указанной проблеме. Пожалуйста, сделайте предложение с перечислением программных или аппаратных средств, а также документации необходимой для описания этой предметной области.
Открытая книга: icbook.com.ua
Мне очень помогает POST-карта от BVG с ее транзакциями... Правда, теорию по PCI так и не осилил полностью, потому использую почти интуитивно, но, на практике, если обмена по шине нет или она стопориться, то в 80-ти % оказывается неисправен мульт.
В определенной ситуации, т.е. не включается с PWON.
при ситуации не включается с PWON, о каком обмене по шине вы говорите?
Не могу понять вопроса, для SIO, выполняющих включение изделия сложно измерить состояние сигналов PWIN PWOUT? Обвеска чего и какая догика? Связка SIO ЮМ для Intel- информация есть, разобраться не так уж и сложно, блок-схема включения для 8712 уже многое обьясняет. При чем здесь
Она есть и при отсутствии блока питания, ничего что изделие не включается?
Повторное сообщение удалил.
slgor, речь не идет конкретно о проблеме невлючения, но о диагностировании MIO в целом, с разными симптомами...
Наверно, возможно описать симптомы явно "убитого" SIO. Но если его неисправность кроется на уровне некорректного чтения регистров из-за багов питания или последствий выгорания БП, то диагностировать такую сложную ИС без программной диагностики невозможно. В идеале, нужно обеспечить SIO необходимыми питаниями, отключать/блокировать шину LPC от ЮМ, и пробовать по этой шине писать/читать все регистры. Т.е. это контроллер с двухстрочным LCD, в котором прописаны все типы SIO (запрограммировать все типы займет массу времени), и который в автоматическом режиме проверяет SIO. Подпаиваться к шине LPC и отключать её от ЮМ - другой вопрос. Но, не кажется ли Вам, уважаемые, что проще будет не "городить" такое сложное и дорогое диагностическое оборудование (сродни теме "проверки через JTAG"), а попросту пересадить заведомо исправный мульт? В конторе по ремонту материнок такие мульты должны быть. Процесс пересадки прост. Это не BGA. Так что... думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь геморрой с мультами. Можно, конечно, сделать граф алгоритм наподобе решебника определения явно дохлого мульта. Но зачем? Чтобы ответить на вопросы типа "Есть ли в SIO выгоревшая дыра?", "Нагревается ли SIO в дежурном/рабочем режиме?" и т.п? Не всегда кнопка включения напрямую заходит на мульт. Определить это сразу не всегда удается... Все это IMHO, так что можете меня и поругать.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Solo, вот вам точка опоры, удачи:
rom.by/wiki//index.php/Не_включается_АТХ
