Есть БП , нет дежурного напряжения, заменил: R 270K (было в обрыве), C5027, емкость 1мкф, есть схема только по схеме 1R7 1,5 Ом в блоке 100Ком 1R6 по схеме 100Ком в блоке 1,5 Ом ( сопротивления соответствуют цветовой маркировке) в схеме опечатка? Сопротивление первичных обмоток транса (снизу вверх см. схему) 6 Ом и 1Ом, вторичной 1,7 Ом, 1,7 Ом а между 1и 3 обмотками 0.7 Ом (также снизу вверх) Какие можно сделать выводы, подскажите.
3.3В не нагружал никогда , по 5В 1.5-3А нагрузка была , при малейшем подключении 12В нагрузки - впадает в ступор . Меня смущает тот факт что при начальном запуске power-On , блок питания не стартует.
зы мб кто в асю поможет ? 233141120.
Болтам - гайки !!!
При подключенной нагрузке по линии 12В (1А) - блок питания просто не запускается. Если во время работы нагрузить 12В током 1А - блок уходит в защиту(с нагрузкой по 5В и без).
Штатная нагрузка 12В - Вентилятор - не в счет.
Где что посмотреть , померять , мб ЛМ339 поменять или банально 4вывод ТЛ494 на землю посадить и включить БП через лампочку?
Болтам - гайки !!!
Какие напряжения на выходе ?
Пройдитесь по цепи +5, +12 - возможно, трещина/холодная пайка.
Поменяйте диод в +12.
Напряжения на выходе чуток завышены , но в пределах нормы .
Пропаял , заменил диод по 12В - результат нулевой.
Пробовал запустить блок питания посадкой 4 ноги Тл494 на землю - стартует зараза под нагрузкой и без , все напряжения в норме.
Значит копать в районе защиты - обвязку.
Болтам - гайки !!!
Ну, что же. Попробуйте выпаять стабилитрон на 13 вольт, который идет с +12 на защиту.
В том то и дело что нет у меня на схеме стабилитрона на 13В , схема отличается от схемы БП 350Вт (у меня версия платы 2.03Н думаю в понедельник достану схему).
Болтам - гайки !!!
Подскажите откуда появляется в дежурке напряжение +22В (на 12 ноге тл494) , в дежурном режиме 13В , при запуске всего бп - возрастает до 22В.
Небольшое уточнение - при посадке тл494 16 (или 4) ноги на землю - блок запускается как обычно , но при увеличении нагрузки - уходит в защиту . Все диоды прозвонил , транзисторы заменил .
зы изменились вводные данные : блок питания уходит в защиту при нагрузке по 12В более 1А или при нагрузке по 5В более 2.5А (вариант перекоса напряжений исключается - мала нагрузка) .
Болтам - гайки !!!
Минус 12в в норме?
