Microlab 360W без нагрузки напряжение дежурки 4.8В при соединении PS_On на массу блок включается и выдает нужные напряжения и токи. Но при соединении с материнской платой блок не стартует т к выяснилось что дежурка 5В падает до 2.6В.
Я особо не имею опыта в ремонте блоков питания, все оборудование есть, схема дежурки тоже есть.
Как я понял стабилизация работает за счет обратной связи через оптопару.
Может кто сталкивался с таким дефектом?
1. Желательно заполнить анкету на БП.
2. Ищите причину в конденсаторах дежурки (сначала с холодной, затем с горячей стороны), т.е. замените их на новые.
3. Проверьте мат. плату с другим БП.
Электролиты все поменять?
Тут дело не в мазерборде, вешал лампочку тоже просадка т е нет стабилизации.
В принципе схема простая в первичке два транзистора 2SC5027 и 2SC5344Y.
Во вторичке диод и тиристор KA431
Все элементарно просто не соображу.
Извиняюсь за безграмотность в постах
leman Все в дежурке.
2 leman
А материнская плата стартует с другим блоком? Конденсаторы на выходе дежурки меняли на новые?
atxbp.narod.ru/
Правду говорите, во время осмотра обнаружил во вторичной цепи сразу после диода стоит электролит с505 10\470 он раздулся в низ и у него отошли воды. После замены все работает.
Правильно говорят основа диагностики неисправности детальный осмотр.
Вот может кто в двух словах объяснит причину почему трабельный электролит препятствовал стабилизации? Он стоял в вторичке сразу после диода потом там еще дроссель и еще электролит.
micbal: Поздравляю! Название ветки поправил.
Просто под нагрузкой ёмкости оставшегося конденсатора оказывалось уже недостаточно и напряжение становилось пульсирующим, с провалами в ноль - попробуй-ка его постабилизируй при этом![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А ты сам подумай. Какая стабилизация, если эта емкость является основным фильтрующим элементом. Падение емкости, рост ESR и как следствие увеличение постоянной времени выходного фильтра. Вот там(на выходе) чехорда и твориться при достаточно больших токах.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
