Переменных резисторов нет, пробовал поднять напряжение изменением сопротивления помойму от 2 ноги TL494, подминается незначительно, менят TL494 результатов нет.
Нужно изучить цепи 494 у 1 и 2 ноги, там должен быть делитель с 5 и 12 вольт, а также делитель эталоного с 13-14 ног. Обычно там и там сравнивается 2,5 вольта. Эталоное напряжение на 13-14 должно быть близко к 5 вольтам. И не врет ли тестер, потому как 3,3 вольта стабилизируется отдельным стабилизатором, или в этой схеме просто выпрямляется как и остальные напряжения?
посмотри частоту на коллекторах транзисторов раскачки. Частота должна быть около 30 кГц. Если около 60 кГц, меняй кондер, который от 5 ноги 494 на землю.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Опиши, для начала, на чем собран. Какие микросхемы стоят. Фото, если можешь, сделай.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Собран по типовой схеме на 494 и 339. Но транзюк дежурки BU3150 и обозначается как Q502, выходные силовые D200L (Q01,Q02).
Привет!!!
Посмотри, возле ТЛ 494 нет переменных резисторов?
Следы потемнения на плате под деталями имеются???
Как заметил???
Михаил.
Следов потемнения не наблюдается , все чистенько
Замерял без нагрузки
atxbp.narod.ru/
такие напруги бывают когда БП работает на одном плече, а через время еще и электролит в сетевой части стреляет
У меня один раз было секунд 10 на одном плече, блок нереально громко верещал. Что-то типа шипения со звоном.![](http://rom.by/images/smiles/icon_smile.gif)
atxbp.narod.ru/
