Здравствуйте товарищи!Собственно оказался у меня на руках данный блок.Разобрал,почистил от пыли,запустил замыканием черного провода на зеленый(как обычно,с лампой вместо предохранителя).Блок заработал,замерил выходные напряжение- более менее в норме,воткнул в матплату,чтобы через Биос посмотреть выходные напряжения точнее,а он не пашет!!
Снова выдернул,запустил без матплаты- работает.Брал небольшую лампочку - на 3.3в,т.е. нагружал маленько - работает.Ставлю на матплату - тоже не пашет
Выпаивать кондюки\диоды\транзисторы пока неохота,прежде хочется услышать мнения более опытных и набивших в этом руку товарищей
В высоковольтной части всё цело.
Анкету выложу завтра
БИОС далеко не точно показывает, потому что у вас по линии +12V идёт скажем +12,2V(что норма), а БИОС может показать +11,8V(что в принципе тоже норма) - такое встречается периодически
ЧТО значит не пашет, если дёрнул кулерами и всё, значит у вас КЗ. Возьмите по всем линиям повесьте сопротивление резисторами, что-то около 600Ом(по каждой линии, хотя можно и меньше хоть 300Ом, но не меньше 100Ом) и сумарной мощностью на несколько ватт( в принципе чем большей мощностью будет обладать ваша резисторная нагрузка тем лучше, но у меня у самого где-то около 3 ватт), потом попробуйте запустить если не стартанёт, то вынимайте по очереди сборки, после каждого вынимания пробуйте запустить, если завёлся то измерьте сопротивление между выводами которые осободили(вероятно будет очень низким) и ищите пробитый элемент(а может взорвавшийся)
Я не совсем понял а зачем вы БП с лампой запускали, лампа ведь используется чтобы удостовериться в отсутствии КЗ в горячей части???
Теперь по порядку:
1.Через БИОС я хотел посмотреть потому-что мой измерительный прибор слегка не откалиброван(ТЛ-4М)
2.В этом-то и мистика,вхолостую работает,а когда к матплате,даже кулер не дергается и щелчков не слышно
3.БП включал через лампу(100ВТ),именно для этого ,чтобы сделать вывод,что горячая часть "целая"
С нагрузкой я определюсь к вечеру.
Благодарствую.
Кстати,нагрузку ставить,как я понял,на 12 и 3.3 и 5 вольтовые линии?
Еще маленько про суммарную мощность не понял(простите моё убожество),здесь имеется ввиду "допустимая рассеивамая мощность резистора", или та мощность,которая будет потреблятся всей этой нагрузкой?
ага их самыхЦитата:
сумарная мощность рассеивания резисторов, я правда тут не силён, мощность рассеиавания=потребляемой мощности или нет сказать не могу, но у меня по резюкам сумарная мощность рассеивания около 3 Ват.
БП не надо запускать через лампу для проверки горячей части, если при подключении к розетке лампа вспыхнула и погасла, то КЗ в силовой части нет, и можно смело назад паять предохранитель, а лампу отложить в сторону.
Товарищи,нагрузил - запустил - заработал.С материнкой также себя ведет, как прежде
Я подумал, мож где обрыв,на проводах,замыкал PS_ON на каждую землю поочередно - запускается как миленький
Прям мистика какая-то
А как там PG?
я на PS_ON его коротил,тоже запускается....ХОтя может быть ошибаюсь,снова погляжу и отпишу.
Сколько напряжение дежурки при подключении к матери? Вот 10 минут назад - не включается от матери, включается насильно... Дежурка вхолостую нормально, при подключении к матери - 2.7 V. Вскрытие показывает попухший электролит в цепи дежурки.
P.S. Электролит - TEAPO, БП - A-360 Silent Pro из Ascot 6AR.
А кому счас легко...
Значит, решено. Мне тоже приносили пару блоков из аскотов, в них тоже теапо были вздувшимися.
