я не профи, я только начинаю ))) в руки попал блок питания Microlab M-ATX-420W при осмотре обнаружил что сгорел предохранитель, после замены и проверки предохранитель сгорел снова, помогите мыслями
Еще xxxx раз заменить предохранитель и пронаблюдать за процессом его сгорания, накопить статистическую информацию о сгорании предохранителей (не менее 1000 случаев для чистоты эксперимента), обработать ее, подумать над результатами.
Если процесс размышлений ни к чему не приведет, то повторить процедуру с увеличением числа опытов на порядок.
В особо запущенных случаях рекомендуется читать прикремпленные темы в разделе "Ремонт Блоков Питания и UPS" и слегка думать.
--> Песочница
30 Авг 2009 - 06:33 Altruin
а посоветовать чтото конкретней, а не просто палить детали, разжуйте мне откуда хоть начинать?
Monster3D
Потому что сгоревший термистор, как правило, визуально отличим от несгоревшего и к тому же проблемы с термистором - это следствие проблем с другими элементами в первичной силовой цепи.
Потому что если бы сгорел термистор, то во второй раз предохранитель остался бы цел.
22 Сен 2009 - 13:06 Unknown BIOS
вместо предохранителя впаяй лампочку на 220 v. если лампочка горит при вкл значит гдето короткое замыкание. прозвони ключевые транзисторы . если они мертвые значит и микро сборка тоже вылитила 5h0165r .диодный мост проверь.диод шотки проверь d29 .микросхема может в первички вылитеть
добрый день. У меня такая же ситуация на таком же бп. Дополню, что у меня после диодного моста идет кз. поискал - нашел диод D29. пробит. Подключен так - с минуса через диод идет на транс, с транса на плюс. Чет как то странно он подключен. Пока менять не пробывал, но после его снятия кз пропало.
--> Песочница
Altruin
Проверьте диодный мост и термистор.
Термистор проверять бесполезно
. А кроме диодного моста силовые транзисторы было бы неплохо проверить. Если есть варисторы, то и их можно поглядеть.
Автору вообще-то рекомендовалось почитать имеющиеся материалы и подумать, но то ли с чтением не получилось, то ли с процессом размышлений
Почему? Бывает, что сгорает.
Помоему если он сгорает то его внутренности надо отскребать от стенок блока
Monster3D
