Вообщем нужна такая микруха, т.к сжёг
Смотрел на микроники, там есть похожая только -12PI, а у меня ведь
PC.... в чем разница? да она там стоит 180 р, это нормально.....
и там ещё такие есть по маркировке, но -70 или -80 что - то такое,
они по 60р где - то? Так что именно то?
Эта микросхема флеш памяти в которой хранится биос вашей материнки, поэтому вам придется не только купить микруху но и прошить в нее биос.
Только не понятно каким образом вы смогли сжечь её и как вы определили что она горелая, а микросхему берите с такой же маркировкой потому как она должна быть того же объёма.
Спасибо что обьяснили мне что я ещё и зашить должен, а то никак не знал
, как спалил - нетой стороной на лету вставил :? ,как узнал -
наклейка авард прожглась 8)
Как два байта из регистра в регистр...
Что-то я с названии твоей микросхемы не увидел PC ... напиши полностью.
29C - перезашиваемая флешка...
010 - объем (1024Kbit)
a - модификация
90 или 12 - время в нс. Меньше - лучше. Правда, не актуально - она стоит на ISA, а там 1/4PCI и даже 90нс вытягивают на ура.
P или J - корпус. P - DIP3wide, J - PLCC
Последняя буква вообще температурный режим....
А вообще, чтите датащиты!!! :twisted:
Выход обычно есть. Но он не работает.
На самом деле до задницы - ставь любую мегабитку и с 95%-й вероятностью будет работать.
Ну, ты и оптимист! А если 12V влепит - ведь не перезашьет! А если у него в корпусе не в пределах 0-40C? А, например -1C?
Хотя 12V мегабитка - это редкость, факт.
2great coder
), а главное мать оживить.
12-ти вольтовую зашить можно снаружи (на чём нить другом - на другой матери например).
Я ж не думаю, что предпологается регулярно перешивать потом (када новая версия выйдет
Если ты о времени доступа - то даже 150нс. на первом-то пне работает на ура.
