Сажаю косичку на com1 коннектор - работает.
Сажаю касичку на com2 коннектор - работает.
Вешаю обе косички на оба коннектора - com2 работает com1 нет.
Косички менял. Не тольео местами но и на другую пару.
Думал может дело в power managment - wake up/shutdown irq's.
либо в peripheral - указать порт и irq явно или auto.
Ни то ни то не помогает.
Проверял работу портов в DOS загружая различные драйвера для двух мышей - Logitech и Genius, включая их родные драйвера. Всё равно когда обе косички сидят на коннекторах работает только com2.
В чём может быть дело? Подскажите пожалуйста.
они у тебя на одной планке?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Да на одной. И кстати кода включал по отдельности то планку откручивал. Ты думаешь пробивает на неё? Тогда получается что пробивает на две разных планки причём одна страрая снятая с машины а вторая вообще новая. Странное тогда было бы совпадение.
Svoloch
Нет, не пробивает - что-то нестандантное (точнее, "дополнительное" к стандарту) или в распайке, или в разводке...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
открути разьёмы с хвостами и включи оба.
ну вс мысле так что бы они были оба к матери подключены, но не стояли на одной планке.
если не поможет, то не знаю.....
Тоже самое происходит и на 5I-VX2B от тогоже "производителя" - это видать у них семейное![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1. Сними с планки разъемы с косичками (оба !)
2. Включи комп, разложив эти разъемы в стороны (чтобы ни один не касался металлом корпуса компа.
3. Убедись, что в таком варианте все работает (будет очень удивительно, если нет).
4. Далее поступай в соответствии с полученной из п.3 информацией (изолировать разъемы от корпуса или вскрывать их и копаться далее).
Если есть тестер и некривые руки, можно сразу иначе:
1. Тупо разбери СОМ-разъемы (сними пластмассовые крышки), просмотри распайку косичек и прозвони разводку на обеих косичках на предмет перемыкания дорожек меж собой или на корпус. Результат отпиши.
ЗЫ: А при Твоих кривых косичках Биос в загрузочной таблице показывает порты правильно ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
2Geodimenr - именно так и разводил в стороны без контакта с корпусом - не работает. Причём три разные косички. И крышки снимал и просто визуально искал замыкания. И в биосе правильно определяется 3F8/IRQ4 2F8/IRQ3. И во всяких тестах комы прозваниваюся. И различные комовые мыши придключал (заведомо рабочие). И так на обоих платах.
скорее всего на одном из "материнских" разъёмов попутаны два сигнала
Подозреваю тоже самое. Тем более с такой родословной сам бог велел.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
