Ситуация: comp1 и comp2
Конфигурация:
comp1: AMD64/M512/HDD80gb
в маме встроеная сетевая
nVidia nForce Networking Controller
comp2: P2MMX/256/3
Адаптер Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet
ОС: Win98se2
Так уж получилось, что одна сетевая перекочевала из старой машины...
Вобщем суть не в этом - в какой-бы то нибыло комбинации устройств получается следующая ботва:
Устанавливаем на обоих компьютерах сетевые протоколы и службы:
IPX/SPX+NetBIOS+TCP/IP+Клиент для сетей MS+Служба доступа к фаилам и принтерам MS...
Еще раз оговорюсь на comp1 это проделывалось как со встроенной сетевой, так и с PCI. При этом через диспетчер устройств не нужный в испытании девайс отключался.
Итак расшариваем на comp1 папку folder1, а на comp2 - folder2.
Что мы имеем:
comp1 видит как comp1 так и comp2 в сетевом окружении.
А comp2 видит в сетевом окружении либо только comp2, либо ничего при этом НЕ сообщаяя, что сеть не доступна..
Что интересно! На comp1 команда "ping comp1" говорит что все со всеми пакетами ок, а про "ping comp2" говорит что НЕТ ТАКОГО АДРЕСА! (Что тем более интересно, ведь на шару-то на comp2 залезть получается ). А на comp2 команда "ping comp2" говорит что ip=127.0.0.1
Ну а "ping comp1" естественно не существует.
При этом запускаем counter-strike1.5 на comp1 - сервер, а comp2 - клиент и все арбайтен, только вот процесс подключения занимает довольно значительный промежуток времени. А вот многие другие приложения - НЕ ХОТЯТ ОБНАРУЖИВАТЬ СЕРВЕР.
ВОПРОС! КАК ТАК!?
Просто какая-то система "НИППЕЛЬ - ТУДА ДУЙ, А ОБРАТНО ..."
ЗЫ. Сетевая с comp2 проверялась на другом ПК (p100/32...) - рабочая..
IPX - нужен для игр (старых) !
Пробовал на comp2 назначать статический IP - не помогало
MmM Я знаю, что ping работает по ICMP, но объяснять это вопрошавшему не счел нужным, тем более, что настраивать для того, чтобы ping заработал ему придется таки именно tcp/ip...
Что-то ищем? Google в помощь
rgt тоесть опять у меня не получилось показать мастеру, что он не прав
а как хотелось ...
MmM Да нет, это я, типа, отмазку замастырил...
Все! =D> Все арбайтен - отключил "Контроллер удаленного доступа" и о.к. Только вот самому интересно - раньше-то я его не отключал - и работало
прошел школу убивающих улыбок
А кабель между машинами какой длинны будет?
Все проходит ...
Aneroid а это имеет значение?
А вообще - 10 м. Правда теперь он уже длинноват, но не мешает - соедины два ПК. Между ними две кладовки - кабель идет внутри кладовок и лишнее свернуто кольцами и не мешает.
