Мод БИОС для ASUS M2NPV-VM
Всем доброго времени суток!
Помогите победить БИОС сабжевой материнки.
Дело в том, что в родном БИОС напрочь отсутствует возможность изменения HTT, напряжения на процессоре. В результате материнка категорически не разгонается выше 212 МГц, что в общем то обидно:) учитывая, что чипсет 6150 вроде в разряд неразгонных не входит.
Прелопатил все форумы, нигде нет. Только одни жалобы:)
Поможите, если сможете.
Аватар пользователя rgt
max-sever Открою страшную тайну, Vcore можно менять не только из БИОСа, а раньше их из БИОСа менять было нельзя, а вот меняли же...
Берите даташит на свой процессор, смотрите таблицу Vid-ов и меняете путем замыкания нужных на землю или изоляции от процкессора.
Да что Вы говорите?:) Вообще вопрос звучал по поводу прошивки и создана тема в топике "Хочу прошивку"
Когда я ремонтирую станок или кран, я не ползаю на форум. Когда я настраиваю видяху мне тоже никто не нужен:)
А вот фразы "даташит" и прочая-я пугаюсь:) Снизойдите до уровня простого пользователя:)
max-sever Если условия задачи требуют ТОЛЬКО решения при помощи модификации БИОСа, то я Вам помочь не смогу. Если допустим обман ШИМа на плате, чтобы он получал на входах не то, что выставляет ему процессор, то находите DataSheet (или если Вам так понятнее документацию) на процессор или ШИМ, в зависимости от того, что проще и принудительно выставляете Vcore по своему вкусу. Понятно, что из БИОСа оно суше и комфортнее, но вот пока кто-то расковыряет его, времени может пройти прилично.
Хотелось бы из БИОС:) везде стикеры и гарантия. Согласись что слегка горелые ножки после возможного неудачного плетения косичек:) вызовет прилив нежности у манагера комп.салона:)
max-sever Осталось выяснить, что случится раньше, гарантия кончится или кто-то разберется в этом БИОСе. То что это АСУС неплохой аргумент за первый вариант...
