Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста отремонтировать БП. Модель LC-B300ATX. Cхема похожа на_www.rom.by/files/JNC_LC-B250ATX_ch.Y-B200ATX.rar. ШИМ на 2003. Дежурка : +4.9В. На входных конденсаторах по 157В на каждом. КЗ на выходе нет. Выходные конд.не вздутые. При включении на материнку вентилятор начинает вращаться и тут же останавливается. При замыкании зеленого на землю - тоже самое. ШИМку менял- не помогло.
Проверяйте детали, последовательно. Причин может быть много. И пробитая дионая сборка, и перегретый ДГС, и других деталей полно. Напишите хоть какие диодные сборки на низкой сторне стоят, и на чем канал +3,3V посторен.
Спасибо, за быстрый ответ.
Значит так. Диодные сборки SBL1040CT ( на 3.3V), SBL1640CT (на 5V) и на 12V два больших диода под хомутом. Весь радиатор со сборками снимал. Пробитых диодов не обнаружил. Дроселя с виду как новые. Следов перегрева нет. Схема 1 в 1 такая же как я указал выше.
Сопротивления на выходе 12В-общий=220 ОМ, 5В-общий = 100 ОМ, 3.3В- ощий=7,5 ОМ.
Штуки три валяется - с пробитыми сборками по +5V, и перегретыми дросселями по +3,3V (L3). На запчасти такой блок даже не пойдет.
Есть еще каналы -12 и -5. Их проверьте. И внимательно осмотрите дорожки - часто перегорают в каналах +3.3 и +12
Не совсем понял в последнем сообщении первые две фразы. А дорожки проверил. Все ОК!
Одолжил старенький осцилограф С1-73. Скажите что можна на нем увидеть на блоке , который стартанул и отключился?
Цитата - это случайно из другой темы. А вторая фраза - о том же что и мой предыдущий пост - такой блок не стоит использовать для питания живого железа.
Но он же работал исправно лет 6. Неужели ничего нельзя сделать?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Проверяйте всю обвязку ШИМ, все во вторичных цепях силового трансформатора. Кстати, без нагрузки могут "перекашиваться" напряжения, и поэтому срабатывает защита.
Я вместо нагрузки дохлую материнку цепляю. Исправный бП с ней стартует. Светодиод дежурки на ней тоже красиво горит
. Я думаю завтра на выходе все кандеры попробовать поменять (хоть они и не надулись).
Такой же?
Кроме конденсаторов там еще много чего есть. Детали надо проверять устройствами на то предназначенными, а не просто "на глаз".
