Это тот что ext. COM/USB.
Что стоит в оригинале Q6, Q5? Может, точную фотку входной части?
Вместо сгоревших Q6, Q5 я воткнул 2N5551 и P1F соответственно.
Пару Si3014, Si3021 заменил на дважды заведомо исправную.
Сейчас напряжение в линии "просаживается" с 50В до 27В после диодного моста, при просто подключении линии к модему.Если передёрнуть линию после нажатия кнопки "Подключиться", то модем видит линию, но коннектится на 16600bps.
Качаете типовуху на Si3034-KS и по включению прикидываете что где.
Обычно стоят два NPN и один PNP. Когда нет подходящих smd я ставлю BF422 и BF423.
А в вашем случае 2N5551 от P1F отличается разницей в 20В Uce max, в чём смысл ставить разные?
--== Михаил ==--
В оригинале стояло Q5 - P1F, Q6 - 2DK. Первый npn, второй pnp. Мой модем тоже был сгоревшим. Микрухи я поставил PCT303D, PCT303W. Вместо P1F я воткнул С2482, применяется в видеоусилителях телевизоров. 2DK был живой. В линии при звонке напряжение доходит до 120 вольт, поэтому транзистор нужен высоковольтный. Правда этот транзистор не smd, поэтому получилось не очень красиво, но работает. Если подсаживает линию то нужно проверить еще С11. Это кондер для контроля звонка, были случаи его утечки.
mikkey , Lenchik спасибо, за правильные советы.
С проводимостью Q6 я странным образом ошибся - 2N5551 -npn. Q6 заменил на КТ503Е -pnp. Всё работает.
