Есть сабжевый модем. Поднимает трубку а номер начинает набирать спустя секунд 15. АТС уж в это время кричит, что номер набран неверно. Галочку "дожидаться гудка в линии" убрал. Прошивку обновил. Безрезультатно. Подскажите пожалуйста что может быть!
Входные цепи посмотреть на предмет соотвествия номиналов обозначениям на компонентах. Еще сними трубу телефона обычного и померь напряжение в линии. Потом ATA и тоже померь. В случае значительной разницы (во втором случае - больше) - подбор нагрузочного резистора в модеме.
Напруга при поднятии трубки телефона - 9В. Напруга при поднятии трубки модемом - 4В. Наверняка что-то во входной цепи. Прозвонил все резисторы, прозвонил все транзисторы (их там всего два), диодный мост, электролитические конденсаторы (тоже два) подставлял другие. Никак не могу понять что так напругу садит! Подскажите пожалуйста!
не помогает
Влюблённый шаман...
Вот и причина...
Попробуй резистор в разрыв линии вешать.
Влюблённый шаман...
Нашел причину! Транзистор ВС517 пробивался в работе. Заменил и все заработало. Всем спасибо!
