Ноуту 1год еще живой работает вполне стабильно но уже дохнет при перегреве.
Радиаторная решетка была полностью забита -- почистил.
Необходимы советы по поводу улучшения системы охлаждения.
1. На процессоре только замена термопасты на КПТ-8.
2. Видео чип был вообще без пасты, между кристалом и медяхой охлаждения наклеяна фольга.
3. Мост охлаждается через резинку.
Думаю заменить медной пластиной + паста. На глаз толщина просвета без резинки около 0.5мм.
4. Чипы видео памяти разположены по 2 с двух сторон мат платы то есть всего 4.
Они , ТИПА, охлаждаются -- резинки даже не прилегают. Просвет до 2мм.
И охлаждение только с одной стороны мат платы, что делать с чипами с другой стороны?
Может их вообще охлаждать не нужно?
5.Фото не моего ноута, но разположение похоже.
Не знаю что ето за элементы(выделены рамкой) но они тоже охлаждаются через резинки, также планирую заменить на медь с пастой.
Жду советов!
тему перенёс, поскольку к ремонту она не относится. ADEPT707
Вложение | Размер |
73e4f0adabb6_1.jpg | 57.49 КБ |
Допускаю, что нам попадалась разная кпт-8...
Rom
![](http://www.overclockers.ru/images/lab/2005/08/24/01_collage_b.jpg)
я всегда покупаю такую:
тюбик в нижнем левом углу...
Она же:
![](http://www.overclockers.ru/images/lab/2004/05/10/01_kpt-8t.jpg)
Аццкий ромбовод {:€
Ага, такая же... Но ведь сохнет!
вот пациент, сегодня принесли - отвал ГФ7200...
![](http://img194.imageshack.us/img194/6488/dsc00093wt.th.jpg)
точно такой-же был недели две назад, с тем же диагнозом. Память охлаждается и правда лишь с лицевой стороны, но резинки в обеих случаях плотно прилегали к чипам и чипы памяти, не ОТВАЛЕННЫЕ в обоих случаях, а вот ГПУ - отвалилсо. Фольга снята, заменена на новую, резинки были не тронуты в обоих случаях, так как считаю, что они достаточно неплохо делают свою работу в данном буке.
Ув max3, а вы делаете вывод что отвал 7200 по тому что ноут орёт звуковой сигнал не вижу видеокарты. Так вот я вас расстрою, видеокарта не причём, а ноут после издевательсва над ней оживает из-за пассивного прогрева SPP100 (он же GF-G6100 отличаются наличием набортного видео у последнего), он всему виной, у него шина PCI-E отваливается, так что скоро к вам вернуться оба ноута, и читайте форумы прежде чем халтурить, прогрев кстати нвидии - это именно халтура, ибо отваливается кристалл от подложки чипа, а туда вы флюс не загоните, соответственно нормально контакт не восстановите...
Про SPP100 читал.
Я все что делаю, делаю от души и на всю работу даю до 90 дней гарантию много это или мало...другой вопрос и ежели проблемы какие, решаю их без денежных вложений со стороны клиента, так что про карму у меня беспокойств нет.
P.S. думаю в случае отвала кристалла от подложки - "леченный" не протянет долго т.е. такая проблема будет покрыта гарантией.
Это статья как НЕ надо ремонтировать ноутбуки.Халтура. Надо менять Ж6100, он греет ГО7200.
Думаю, стоит учесть, что редко, но всё же и видео умирает на этих ноутбуках, хотя, без сомнения, северный мост в разы чаще.
P.S. Модернизация тут только одна - при замене северника - вместо резинки ставить медную пластину 1мм х 30мм х 30мм, я так "своим" делаю.
А вот я бы не советовал подгонять радиатор к памяти, т.к. чеще всего память без радиатора греется меньше чем с ним в случае если радиатор обеденен с процессором или GPU, проверенно неоднократно
+1 к отвалу видика! Вчера пришел dv6825er, забитое охлаждение. Все нормально работает, но вот артефакты рисует. имхо - вообще не удачный нотик. Терможвачка на глаз уселась со временем. Теперь: медь кпт-8 и охлаждающая подставка.
