Модификация БИОСа Dell Inspiron 1501
Вообщем проблема такая (ею весь интернет пестрит). У ноутбуков делл через некоторое время вылазит сообщение после POST, что не могу определить ЗУ и/или аккумулятор.
Warning: The battery cannot be identified.
This system will be unable to charge this battery.
Warning: The AC adapter type cannot be determined.
This will prevent optimal system perfomance.
У меня обе надписи :) И соответственно ноут работает тока от ЗУ. Вообщем я излазил весь инет - все визжат и дальше никуда дело не идет. Саппорт советует менять АКУ и/или ЗУ и/или мать )))) Вообщем зарабатываютс ))))
Но я таки докопался до истины - почему так происходит. Вообщем и в ЗУ, и В АКУ стоят ДАЛЛАС чипы - по типу домофонных, по ним БИОС определяет родной это АКУ или ЗУ - и если нет - то вот такая весчь выскакивает! Чипы эти летят с завидным постоянством - программатор для них стоит как ноутбук! А на саппорте - купите новую детальку - и все - респект!
Вообщем - одна у меня теперь мысля - как спасти народ от власти буржуев. Защита эта в биосе (я особо не секу - но через Phoenix BIOS Editor и Hiew посмотрел - есть строки с сообщениями этими))))) (мож и лох я - но не вините - эта у меня последняя надежда).
Мож кто сталкивался с этим - помогите а?! Плиз - ящик пива гарантирую!
В аттаче самая новая версия биос - А26.
FLASHABL.ROM1 МБ
mitpas писал(-а):
Dell Inspiron 1501
mitpas писал(-а):
May be 2.6.3, A16 (12/24/2007)?
Dell писал(-а):
Issue Fixed :
1. Fixed erroneous Bad Battery message during post.
Прошивали?
Да - перепутал несного - 2.6.3 А16 - все верно. Щас он и стоит. Ничего не поменялось.
Щас поставил 1.0 - батарея пропала!!!!!! ЗУ ошибка осталась - вот таки дела )))))
И еще - я раньше не придавал этому значения - но у меня скорее всего после обновления до А16 стало плохо читать привод ДВД диски - я думал лазер подсел или линза грязная - ну не до этого было - а щас - пожалуйста ))))))) Читает все только дым стоит ))))) Вот тебе и критические обновления - оказалось что первая версия самая оптимальная пока - вот и ее выложу.
FLASHABL.ROM 1 МБ
А есть версия биоса для dell 1501 в bin формате?
ДмитрийNew писал(-а):
Изменить расширение не позволяет религия?
Прошил БИОС, версия 2.6.3 А16 - сообщение об ошибке исчезло, но батарея заряжаться не начала. Хороший способ пофиксить ошибку - убрать сообщение о ее наличии. Очень по-русски. Браво, Делл:)
Недавно скачал новую прошиву с оффициалов, зашил... всё гуд сообщение пропало, батарея заряжается...
Прошил новым биосом
Ошибка ушла, но и аккамулятор почему то не стал виден из винды, но опять же от аккамулятора работает (индикация на нем показывает что зарядка полная)
странно, но поживём увидим
Прошил родной биос 2.1 (вроде бы) на 2.6.3, все нормально стало с аккумулятором по крайней мере. Если другие глюки увижу - напишу:)
А у меня после прошивки тех самых критических обновлений БИОСа появился пароль на настройках - как сбросить, если я теперь в CMOS Setup не могу войти? Что делать, и так ли нужна эта прошивка?...
