Есть желание заставить работать неродные карточки в сабжевой машинке.
А БИОС не хочет - сообщается ошибку 1802/1804 Unauthorized Card.
Соответственно - в БИОСе имеется whitelist. Думаю, как его обойти...
Для остальных финкпадов проблема решена (forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=29&t=55837&start=600), но в них используется Phoenix, а эти машинки делает Асус и биос там AMI.
Пока мысль такая - разобрать на модули, загрузить их в IDA и поискать похожие конструкции...
Так как знаний по серьезной модификации биоса у меня немного, возникают несколько вопросов...
Да что Вы говорите!?
Скачал БИОС к SL410 - Phoenix одной из последний редакций.
Так что давайте говорить конкретнее. И ссылки давайте на те БИОСы, которые хотите проанализировать.
Аццкий ромбовод {:€
SL500, посмотрите пжл![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Честный АМИ...только что MMTOOL'ом разбирал на модули.
SLx10 в руках пока не держал, не знал про этот момент - он очень радует!
Есть хакнутый MMTool позволяющий править модуль 1B (System BIOS) - народ далал для вставки SLIC, но подойдёт и для вашего случая.
Он сам перечитает CRC при вставке /замене модуля по идее.
Лежит там
rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=52;t=000004
lejabeach.com/sisubb/MMTool_3.22_Mod_21FiX.rar
или тут, но тут не он один, а все AMI MMTOOL что есть у меня
rapidshare.com/files/361055429/AMI_MMTOOL_ALL.ZIP
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
если в поиске (который убогий но работает таки) ввести NO-1802 то получим достаточно информации для решения етой проблемы. Поиск можно и в гугл вбить. тема пережевывалась не один раз и с результатом.
Max3, если бы все было так просто, тему бы я не поднимал.
То, что находится в поиске (1802.com и подобные патчики) работают на машинах до Т42/R50(51).
После - только патч БИОСа. Который есть только для машин на фениксе, и то не всех.
Я так ничего и не понял! У меня такая же проблема. Не работает карта вай фай. Бук Lenovo Z61t.
BIOS ver. 2.09 (7FET91WW). Ставлю карту выдает ошибку 1802... Скачал утилиту по обновлению биоса. Не могу найти сам файл прошивки. В чем мать его дело, неужели так трудно обновить биосы на IBM ??? Кто знает как решить эту проблему?
да уж, искал переделанный биос под SL500 в просторах - не нашел... Почитал как править биос, не разобрался, с программированием не алё (((
